jeantea Skrevet 15. juni 2008 Del Skrevet 15. juni 2008 Har tidligere hatt dette problemet. Og det endte da altså med nytt hovedkort. Har kjøpt ett av typen Asus Striker Extreme. Satt det inn, men får bare svart skjerm. Alt av vifter etc, starter opp (så vidt jeg har merket) lys i hk'et men ikke noe liv. Hva er galt? prøvd å starte opp med bare en brikke ram. still no difference. Trenger jeg ny cpu? =S Har en hiper (ett eller annet strømforsyning) er den for svak? Kan vel nevne at vifta på skjermkortet ikke funker med en gang, men rykker seg i gang, og går fortere og fortere til den slutter å øke i hastighet. Takk på forhånd. - Jean Tea Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. juni 2008 Del Skrevet 15. juni 2008 Clear CMOSen din først av alt. CPU init. betyr at feilen oppstår når CPUen forsøker å starte, men det betyr ikke nødvendigivs at det er CPUen som er problemet. Statisitisk sett så er det liten sjanse for at du fikk en defekt CPU, men det er selvfølgleig en mulighet for at du kan ha skadet den under installasjon. Start med en grundig CMOS reset som sagt. Det fikser ofte mange problemer som er relatert til slike feil. -Stigma Lenke til kommentar
jeantea Skrevet 15. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2008 (endret) Clear CMOSen din først av alt.CPU init. betyr at feilen oppstår når CPUen forsøker å starte, men det betyr ikke nødvendigivs at det er CPUen som er problemet. Statisitisk sett så er det liten sjanse for at du fikk en defekt CPU, men det er selvfølgleig en mulighet for at du kan ha skadet den under installasjon. Start med en grundig CMOS reset som sagt. Det fikser ofte mange problemer som er relatert til slike feil. -Stigma Okai. Har nå prøvd dette. (er det like enkelt å resette cmos som det virker ut av guiden til hk'et?) uten å ta utt cmos batteriet etc, bare bruke den knappen (det var det som stod i manualen). 'cpu init' står forsåvidt i LCD-posteren FØR jeg starter PC-en (altså mens hk'et har strøm, men ikke skal "jobbe". Dårlig tegn? Noen andre gode idèer? - EDIT - Har nå prøvd og fulgt denne guiden men uten hell. =( - EDIT 2 - Det var en pin der hvor en setter inn cpu'et som var bøyd. Fikk en kamerat til å rette den opp. Nå POSTer hk'et og jeg kommer inn i BIOS. Får riktignok cmos error når jeg starta opp, og Vista laster ikke inn.. får bluscreen i ett tiendels sekund. Og deretter booter PC-en på nytt. Har det noe med rammen min å gjøre?? har nå 2x1gb crossair twin og 2x2gb crossair twin. Bør jeg stille såkalt "Memory Voltage"?? Endret 16. juni 2008 av jeantea Lenke til kommentar
jeantea Skrevet 16. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2008 Formaterte hardisken og la inn Vista på nytt. Det stod på en side at det ble noe driverkræsj i forhold til det gamle hk'et. Det funker fint - MEN! Det står at systemet mitt bare har 3326mb ram, mens biosen sier at jeg har 6gb, som er koblet til og fungerer. Hvorfor?! =S Lenke til kommentar
Krom-stag Skrevet 16. juni 2008 Del Skrevet 16. juni 2008 Bruker du 64-bits eller 32-bits OS? Lenke til kommentar
jeantea Skrevet 16. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2008 Bruker du 64-bits eller 32-bits OS? 32-bits.. hjelper det å bytte til 64-bit? Lenke til kommentar
Krom-stag Skrevet 17. juni 2008 Del Skrevet 17. juni 2008 32-bits klarer ikke utnytte mer enn 3gb elns. Hvis du bytter til 64-bits klarer den å bruke alt. Lenke til kommentar
jeantea Skrevet 17. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2008 32-bits klarer ikke utnytte mer enn 3gb elns.Hvis du bytter til 64-bits klarer den å bruke alt. Vel da er det bare å installere 64bits da Lenke til kommentar
jeantea Skrevet 18. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2008 32-bits klarer ikke utnytte mer enn 3gb elns.Hvis du bytter til 64-bits klarer den å bruke alt. Det kan ikke bli fucka hvis jeg har "feil" type prosessor etc. da? har intell core 2 duo. Lenke til kommentar
