Hjelp til innkjøp av vannkjøling. (kjøper etterhvert når jeg får råd)
Glem det, jeg så litt feil.. :)
Ifølge denne testen ser det ut som at det følger med.. http://www.pcfrags.com/modules.php?name=LD...d=98&page=2
Jeg tenkte ikke helt :p
EDIT:
Men er disse slangene greie?: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=K0100608
Og er det greit og ha noen sånne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=cssiggr&mcat= på slangene?
Er dette vannet greit? : http://www.microplex.no/product.aspx?pid=F...B&mcat=c271
Endret av Tord13
Da ramser jeg opp alt jeg skal ha.
Kabinett: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PCA70B&mcat=
Topplate til kabinett: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=t70b&mcat=
Radiator: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=B...EXXF2&mcat=
Pumpe: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=MCP655&mcat=
CPU blokk: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=XWB1&mcat=
Tank: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...MICRO&mcat=
Slanger: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=K0100608
Nippeloverganger: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...M12ID&mcat= (Hvor mange nipler burde jeg kjøpe forresten?)
Kjølevæske: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=F...B&mcat=c271
Coolsleeves: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=cssiggr&mcat=
Er det noe jeg mangler da? Alt vil passe sammen? Hvor mange nippeloverganger burde jeg kjøpe med? Northbridge vannblokk har jeg fra før av på HK'et mitt, så det trenger jeg ikke.
Da skjer nok innkjøpet når jeg får penger og har råd (sikkert neste år :p ).
EDIT: Glemte vifter.. Er disse greie?: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...0LSGR&mcat=
Men hva vil se best ut av grønne eller røde i det kabinettet? Skal ikke ha noe blått annet enn det som er på HK'et fra før ( :p )
Kanskje rødt vil se best ut? Siden jeg skal ha kanskje 2stk 4870X2 skjermkort!
Endret av Tord13
Såvidt jeg kan se skal alt passe sammen, men hvem vet. Jeg ville stilt det samme spørsmålet til microplex. Radiatoren din tror jeg er det eneste som trenger ekstra nipler, og der trenger du 2 stk.
Viftene er greie nok, men ikke så veldig kraftige. Ideelt vil man ha litt kraftigere vifter og bruke viftestyring for å redusere hastigheten til det nivået man ønsker. Jo kraftigere vifter, jo mer varme klarer radiatoren å fjerne, men selvfølgelig også med mer støy. Du vil helst ha mest mulig, og best mulig radiator, slik at du kan kjøre vifter med lav hastighet. Radiatoren din takler ikke 2 skjermkort, CPU og NB.
Takker for svar :) Blir nok bare til at jeg kjøler ned CPU og NB.. Kan jo hende jeg kjøper en radiator til, som hvertfall 1 120mm vifte får plass på.. Går det ann forresten? Vil disse viftene være kraftig nok til radiatoren? : http://www.microplex.no/product.aspx?pid=A...0&mcat=c351
Jeg har ikke så veldig lyst på blått lys, men et par vifter med rødt eller grønt lys som ikke er alt for harry men allikevel gir en litt fin effekt på utseendet hadde vært greit og ha.
Vifter med støy har jeg ikke lyst på (grunnen til at jeg valgte MIST vifter) siden Antec Nine Hundred'en min bråker som fy, selv om jeg har på den laveste hastigheten på viftene..
Men vil (hvis det passer) 4 vifter på radiatoren klare og kjøle den ordentlig? (igjen, HVIS det passer).
EDIT: Forresten, vet du hvor man kan få tak i en sånn ting som lager skruehull til viftene? Et par akasa vifter jeg har var det nesten ikke mulig og få en skrue ordentlig inn uten og ødelegge gjenger på både skruen og skrutrekkeren...
Endret av Tord13
Sjekk ut en stor test av mange vifter her.
Det er ikke slik at en radiator trenger en bestemt type vifte for å fungere. Se f.eks. på denne grafen. Tallene på venstre side angir hvor mye varme (i watt) radiatoren klarer å fjerne når vanntemperaturen er 10'C mer enn luft. De rosa, oransje og blå linjene viser 3 forskjellige vifter. Den blå vifta er kraftigst, og klarer derfor å fjerne ca 400W varme, mens den rosa kun klarer 200W. Den rosa vifta vil også klare å fjerne 400W varme, men da vil vanntemperaturen være ca 20'C mer enn luft. Og dette er med en av de beste radiatorene på markedet.
Du må altså først vite hvor mye varme komponentene du skal kjøle produserer. Så må du se hvor mye varme radiatoren(e) klarer å fjerne, og til slutt kan du da bestemme hvor kraftig vifte du trenger for å oppnå den vanntemperaturen du vil ha.
Jeg vil tro du ser på en varmeutvikling på ihvertfall 400W ved full load, kanskje helt opp mot 500W med alt du tenkte å ha i loopen din. Med stille vifter fjerner den doble radiatoren din kanskje 100-150W, som antakelig er nok til CPU og NB, men ikke GPU'er. Hvis du er ute etter stillhet kan det være et problem, da GPU-vifter ofte er de som bråker mest i PC'en ved siden av CPU-vifter.
Sjekk ut dette prosjektet i et A70B kabinett. PA 102.3 i taket og PA 120.2 i front.
hmm.. Da kjøper jeg vel de derre Aerocool viftene istedet for og ha på radiatoren, og noen mist vifter til og ha i front og kanskje bak.
PS. En ting jeg har glemt og spørre om. Vil jeg trenge slangeklemmer eller er det greit som det er, og evt. hvor mange må jeg kjøpe da? Og vil en av disse passe: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=6...amp;mcat=14s282 ?
Du trenger, eller ihvertfall burde ha, slangeklemmer. De du så på burde passe. 1/2" = 1.27 cm, dvs 12.7mm. Så lenge ikke slangene du velger er tykkere enn 22 mm burde det gå bra.
Du har forresten valgt feil slanger. De du har valgt er 3/8" slanger. Det er den indre diameteren som skal være 1/2", ikke den ytre. Den ytre diameteren sier hvor tykk slangen er.
Edit: Kan ikke svare deg på vifter, siden jeg aldri har brukt dem, dessuten er spesifikasjonene fra produsent sjelden noe å stole på. Du får 4x bra vifter fra USA for litt over 100 kr + porto.
Endret av ansver
De viftene var litt for bråkete for meg.. gått så lei av støy. Og jeg er ikke så sikker på om jeg kommer til og bestille fra USA, litt for "vanskelig" for meg.
EDIT: Jeg kan jo prøve og få overtalt faren eller broren min (det er de som får betale over nettet, for jeg er jo under 18...) . Kan du anbefale meg en butikk som har det samme kabinettet og nesten det samme utstyret?
Endret av Tord13
Mener ikke du skal bruke viftene som de er. Ved å installere en eller annen form for viftestyring kan du skru viftene opp og ned ved behov, evt permanent stille dem ned til lavere hastighet hvis du finner ut at det er bra nok. Ellers finnes det en i vifte i samme serien som er stillere.
Av nettbutikker vil jeg anbefale Petra's Tech Shop, Sidewinder Computers eller Chilled PC. Alle sender internasjonalt og skal visstnok ha bra service, men det er ofte vanskelig å finne alt på ett sted.
Jeg gikk inn på Chilled PC og satte sammen et system for deg bestående av:
D-Tek Fuzion v2 CPU-blokk
Laing DDC pumpe med XSPC reservoir top (reservoir og pumpe i ett)
ca 2 meter Masterkleer 7/16" slange
3x Yate Loon D12SL (samme vifteserien jeg anbefalte, bare en stillere utgave)
Lian Li A70B kabinettet + at de kutter toppen for deg så radiatoren passer
Thermochill PA 120.3 radiator + radiatorgrill.
Total pris ble ca £360, men rundt £50 av disse er engelsk moms og det betaler du ikke når du bestiller til Norge. Altså rundt £310 = 3192 kr. I tillegg kommer norsk moms på 25% og du ender på 3915 kr + frakt og fortollingsgebyr (tror sistnevnte er på 160 kr nå). Jeg vet ikke hvor mye du må regne med å betale i frakt, men Chilled PC ligger i England og det er jo ikke så langt unna. Hvilken valutakurs du får vet jeg heller ikke, så det kan godt bli noe dyrere enn jeg beregna, og i tillegg trenger du sikkert litt småtteri som slangeklemmer, kanskje noen ledninger, vibrasjonsdemping på pumpe o.l., men det koster ikke allverden.
Alle delene over er blant de absolutt beste på markedet, spesielt radiatoren, som er kanskje den beste du får og er aller best med lavhastighetsvifter. Det er i tillegg en trippelradiator. Med andre ord er, dette er et mye kraftigere vannkjølingssystem enn det du tenkte å bestille fra microplex.
Hvis du lurer på hvordan det ser ut når de kutter for deg ser du det her.
Takker for svar :)
Beskrivelsen av pumpe med reservior
"Product Description
Details:
• Same amazing performance as the XSPC Acrylic DDC Top
• Combined DDC top with built in Reservoir for ultimate ease of use
• Total height 120mm DDC TOP dimensions: 73 x 62 x 96
• G1/4" Threads
• Fittings can be selected below
Compatibility:
• 12V Laing DDC-1T Pro 10W or 12V Laing DDC1+ Ultra 18W
Pump not included"
Betyr det at jeg må kjøpe en pumpe ved siden av? (hvis det er denne du mener da: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=515 )
EDIT: Alt du har funnet passer sammen? Overganger og nipler følger med alt sammen? Hvis ikke, kan du finne det da? er som sagt noob med alt sånn derre 1/2" 1/4" 7/16" osv.. Og er slangen ca 2 meter, eller må jeg kjøpe med fler sånn at det blir tilsammen 2m?
Endret av Tord13
Uff.. Jeg får ikke lov til og bestille fra utlandet :( ..
Jeg kan jo modde kabinettet litt selv og stappe en sånn: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=B...EXXF3&mcat=
i toppen.. Eller burde jeg heller gå for den doble istedetfor, sammen med topplaten jeg kan kjøpe ved siden av? Siden jeg ikke er så flink med driller og dremler og sånne ting. Men jeg kan jo prøve.
Vil denne passe på radiatoren: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC32031&mcat= ?
EDIT: Vil noen av denne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=4...amp;mcat=15s351 eller denne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=4...amp;mcat=15s351
være kraftige nok? Skal selvfølgelig ha viftestyring, men vet ikke hvem som er kraftige nok (hvis det har noe og si) .
Forskjellen på viftene er at den ene bråker mer enn den andre, og den ene flytter mer luft enn den andre..
Endret av Tord13
Eller glem det der med at jeg ikke kan kjøpe fra england.. Skal nok få overtalt dem en gang :) .
Kunne du gitt meg en link til hver av de tingene jeg skal ha + nipler og slangeklemmer og viftestyring og sånt så alt passer sammen. Etter linken, kan du skrive f.eks. 3 stk eller 5stk og sånt bak der jeg må ha fler av den "tingen" som jeg må ha fler av.. Ja, jeg skjønte så vidt hva jeg skrev nå :S .. Ordner butikken radiatorgrill når dem ser hva slags radiator jeg har bestilt, eller må jeg kjøpe ved siden av?
Det begynner (har blitt?) og bli veldig mye spørsmål fra meg nå (fint at du orker og svare meg på dem :) ) men hvis jeg skal ha vannkjøling må jeg være helt sikker sånn at jeg ikke glemmer noe.
Men nå går jeg og legger meg....
For å få pumpe + res går du først inn her, så velger du "XSPC DCC top with reservoir", 1/2" under barb size (barb = nippel) og til slutt "Yes" på "want us to assemble the combo. Ser ut som kan du velge å ha med nipler på omtrent alt de selger på Chilled PC, bare ved å velge Barb size.
Tror det beste er om du går inn på Chilled PC og setter sammen en handleliste der. Så mailer du handlelista til chilled PC og sier det er ditt første vannkjølingsprosjekt og at du lurer på om alt passer sammen, om de har forslag til forbedringer/forandringer og om de kan sende deg et forslag til et komplett system utifra delene du har valgt. Alle vannkjølingsbutikkene jeg linka til drives av vannkjølingsentusiaster og kan langt mer enn jeg. Du kan jo høre om de vil orke å sette sammen radiator og radiatorgrill i kabinettet, hvor mye slange du trenger, at du kanskje har planer om å sette inn de to skjermkortene, om de trekker fra engelsk moms når de sender til Norge. Og sist, men veldig viktig, hva det vil koste i frakt. Jeg tror de kan svare deg bedre på detaljene enn jeg kan. Og siden det er en relativt stor ordre er de sikkert villig til å hjelpe deg så godt de kan.
Edit: Du kan si til foreldrene dine at du sparer mange tusen på å kjøpe deler i England, og at butikken du skal bestille fra er en stor, velkjent nettbutikk. Det er ingen fare for svindel, og mange på dette forumet har handla derfra og vært veldig fornøyde. Det er ingen grunn til å være bekymra for å kjøpe derfra framfor i Norge. Personlig synes jeg servicen i utenlandske nettbutikker generelt har vært bedre enn i norske.
Endret av ansver
Da var det bare og ramse opp det jeg skal ha igjen.
Kabinett: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=555
Radiatorgrill: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=457
Radiatorhullkutt: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=423
Radiator: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=153
CPU blokk: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=628
Reservior/pumpe: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...}89{32}53{33}63
Slange (kjøpe en eller 2stk?): http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=161
Vifter (3stk): http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...?products_id=48
Viftestyring: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=508
Anti-knekk`(2stk): http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=399
Slangeklemmer: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=117
Vann (eller nå hva det kalles): http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=249
Katoder ( :p ): http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=343
Er det noe jeg mangler da? Og hva er 1 £ i kroner? Burde jeg velge Trackable på levering? Må jeg sende chilledpc en mail om hva slags radiator/radiatorgrill som dem skal kutte ut hull til?
Endret av Tord13
Ser bra ut den lista der, bare husk å få med reservoiret samtidig som du bestiller pumpa og nipler på alt som trenger det. Jeg ville tatt kontakt med chilled og spurt om det jeg skrev i forrige post og sendt med den lista du la ut nå. Spesielt ville jeg snakka om frakt og hva det vil koste, siden det ikke kommer opp riktig når du fyller handlekurven.
For å regne pund (£) til norske kroner kan du bruke google. Gå på google og skriv inn f.eks: 150 gbp in nok. GBP er britiske pund og NOK er såklart norske kroner. Du må også huske på at tollvesenet krever 25% i moms, så hvis det koster 1000 kr i england vil det koste 1250 kr når du tar det inn i Norge. Du skal allikevel ikke betale engelsk moms (heter VAT på engelsk). Jeg tror tollvesenet tar moms av frakten også, så ta med det i beregningen. Med andre ord, finn totalprisen på Chilled PC uten VAT, bruk google til å regne om pund til norske kroner og gang tallet du får med 1.25. Da har du (sånn ca) prisen du må betale for varene. I tillegg kommer frakt og fortollingsgebyr. Frakt må du nesten spørre Chilled PC hva koster, mens fortollingsgebyr ligger på 100-200 kr.
Det er viktig at frakten er forsikret, ellers risikerer du å tape mye penger hvis forsendelsen er borte eller noe blir skadet.
Har du forresten satt på CPU-kjølere og slik før? Hvis du ikke har fra før av trenger du å kjøpe med litt termisk pasta. (Artic Silver 5, Artic Ceramique e.l.) Denne ligger mellom vannblokka og selve CPU'en og bidrar til at kontaktflaten og varmeutvekslingen blir størst mulig.
Takker for svar :) Da ble det tilsammen ca 4000kr hvis jeg fjerner den engelske momsen og legger til den norske momsen (regn det ut hvis det ikke er riktig), og hvis jeg da legger til fortollingsgebyr på 200 kr + la oss si 600 kr frakt blir det ca 4800 kr.. Ikke sant? Så hvis jeg har regnet ut riktig, og med de prisene vi har her i Norge ville alt jeg skal ha, vært på noe rundt 6000 kr. Så ja, jeg er enig i at det blir fort mye billigere i utlandet :) . Men må jeg ikke betale mer enn 200kr til tollen altså? Trodde det var dyrere jeg men. Men det gjelder sikkert ting som biler og sånt...
EDIT: 5000 kr vil vel holde og legge inn i banken da? Eller må jeg legge til mer?
Da blir det nok til at jeg kjøper dette oppsettet du har hjulpet meg med :) . Bare jeg først får skaffet pengene :p . Har bare 1500kr igjen av konfpengene og de skal jeg spare til jeg får sånn ca 4000kr i premiepenger etter og ha skutt en del i sommer.. Og da skal jeg bruke ca 3000 kr på et 4870X2 (hvis det koster mindre så er jo det bare bra :) ), da har jeg sånn ca 2500kr igjen.. Var det visst bare og begynne og spare :p .
EDIT2: Brøt jeg regelen på overdreven bruk av smileys nå eller? XD
Endret av Tord13
Kikka på handlelista di igjen. Du trenger mye mer enn 1 fot slange (1 fot = 0.3048 meter). Vet ikke hvor mye du vil trenge, men det kan sikkert Chilled PC svare deg på. Bedre å kjøpe for mye enn for lite ihvertfall.
Jeg vet ikke hva du nøyaktig ender opp med å betale. Avhengig av betalingsmåte kan valutakurs og gebyr variere. Jeg tror banker opererer med egne valutakurser, og du må nesten sjekke banken du skal bruke for nøyaktig kurs.
Frakt har jeg jeg ingen anelse om hva vil koste. Jeg vet at mange transportselskaper gjør fortollingen for deg. Det går mye raskere enn hvis posten skal gjøre det, men transportselskapet tar et gebyr for dette. Gebyret varierer fra selskap til selskap, og det kan nok godt være på mye mer enn de 160 kronene jeg tror posten tar. Uansett er det totalprisen på frakt og fortolling som er viktig. Med andre ord må du høre med Chilled PC hvilke fraktmuligheter som er aktuelle, og prøve å finne ut hvilken totalpris på frakt og fortolling de aktuelle fraktselskapene tar. Jeg kan dessverre lite om det.
