Liste bestemte filtyper i en mappe ved hjelp av php
Jeg har brukt følgende kode for å få php til å liste opp alle filene som ligger i en mappe:
<?php
$count = 0;
if ($handle = opendir('.')) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
	if ($file != "." && $file != "..") {$count++;
		print("<a href=\"".$file."\">".$file."</a><br />\n");
echo '<br /><br /><a href="..?id=3">Return</a>';
closedir($handle);
Problemet er at jeg ikke ønsker å liste alle filtypene som ligger i mappen. Er det noe som kan hjelpe meg slik at det feks kun er .doc, .jpg, .xls og .pdf filer som vises?
Tusen takk for all hjelp :)
Er det noe jeg gjør feil?
Hvordan skal vi vite om du gjør noe feil, når vi ikke aner hva i all verden du gjør? Post koden du foreløpig har og GI OSS LITT INFORMASJON. Det skal samtidig sies at alt Peter's kode gjør er å sjekke filendelser. Dersom du limte den inn alene i et dokument vil du ikke få mye resultat.
Endret av Jonas
Beklager hvis jeg har gitt litt lite informasjon. Det jeg prøver på er å lage en kode som viser innholdet i en mappe, men som bare printer ut bestemte filtyper. Den koden jeg postet i min første post printer ut alle filtypene som ligger i mappen.
Hvilke forandringer kan jeg feks gjøre i den koden jeg postet for å få det til å kun vise bestemte filtyper, og ikke alt som ligger i mappen?
Prøv denna koden
$accepted_ext = array('pdf', 'xsl', 'doc');
$mappe = "./";
if(is_dir($mappe)) {
if($dh==opendir($mappe)) {
while(($fil=readdir($dh))!==false) {
$pos = strrpos($fil, '.');
if(false !== $pos && $pos < strlen($fil)-1) {
$ext = substr($fil, $pos+1);
if(in_array($accepted_ext, $ext)) {
echo $fil;
Kan vel ganske så lite PHP, så kan vel si ganske sikkert att det er feil ved den.. :)
Så glob ble nevnt her, og det er nok beste mulighet..:
$mappe_med_filer = '/var/www/filer';
$filtyper = array('txt', 'pdf', 'doc');
$filer = array();
for ($i = 0; $i < count($filtyper); $i++)
  array_merge($filer, glob($mappe_med_filer.'/*.'.$filtyper[$i]);
$filer inneholder da til slutt alle filer som passer med dine filtyper i mappen $mappe_med_filer =)
visste ikke at glob støttet "arrays" med filtyper :S Jaja, stilig.. Da er nok din løsning best =)
Det visste ikke jeg heller.
array glob ( string $pattern [, int $flags ] )
Er det bare jeg som ikke klarer å se noen som har brukt array i glob her? (Forbehold om at itsmebth har redigert posten sin)
Det var jeg som svarte uten å teste om det faktisk virket (som det ikke gjør). Jeg må ha blandet det sammen formatet som brukes for å angi filtyper i Windows Common Dialog (åpne, lagre, etc...)
Var en grunn til at jeg skrev "array", ikke array.. (txt|pdf|doc) kan vel betegnes som en "array" med filtyper... ;)
