Småprat om/rundt UiO (informatikk)
Sukkess
Planen er at man skal tilby fire studieprogrammer, alle profesjonsstudier. Hvert studieprogram vil ha to til fire retninger hver med felles emner i starten, hvor man etterhvert velger linje.
Studieprogrammer:
  • samfunnsorientert og tverrfakultær
  • informatikk, programvariorientert
  • nano, robotikk og signalbehandling
  • matematisk orientert
Les mer på fe.eks. http://www.idg.no/nyheter/article79178.ece
Hvis alt går etter planen, og den to måneder lange forsinkelsen i byggingen av tårnet vi står i ikke påvirker den endelige ferdigstillelsen, står IFI 2 ferdig innen utgangen av 2009. Men, det betyr ikke at Institutt for Informatikk flytter inn med en gang. Først skal justeringer på selve bygget gjøres, og så skal alt det tekniske testes. Når det er unnagjort skal møblene på plass. Først i september 2010 ser Terje Knudsen for seg at han flytter inn på sitt nye kontor i 4. etasje i "midtbygget" i IFI 2.
Kilde: http://www.it-avisa.uio.no/nyheter/2008/if...dbekkdalen.html
  • 1 måned senere...
Du kan alltids håpe at det dukker opp noen plasser på resttorget :)
Ellers kan du søke om opptak til enkeltemner:
http://www.uio.no/studier/opptak/emneopptak/
Kommer du innn (noe du sikkert gjør), så søker du på emnene INF1000/INF1100, INF1040, MAT1001/MAT1100, EXPHIL03 og STK1000. Grunnen til at jeg har listet opp flere enn tre emner er at man som enkeltemnestudent ikke blir prioritert ved opptak, men normalt pleier alle å få plass på de tre første emnene.
Disse emnene kan du bruke i en bachelorgrad i informatikk (hvis du kommer inn senere), eller en fritt sammensatt bachelorgrad (med emnegrupper i f.eks. informatikk):
http://www.uio.no/studier/tilbud/studierog...ribachelor.html
Endret av ashore
Har valgt INF1800 det kommende semesteret. :)
Tja, lurer på om jeg skal ta et fjerde emne det kommende semesteret. Hadde tenkt til å ta INF2810 dette semesteret, men det gikk ikke pga at det kræsjet med andre fag. Noen som har en formening om INF3110? Virker jo som et greit emne.
Grunnen til at jeg listet opp STK1000 istedenfor INF1800 er at det er det kan brukes/godkjennes i langt flere studieprogrammer. I tillegg tror jeg det kan være greit å ha tatt f.eks. MAT1030 før man tar INF1800. STK1000 var også listet opp som emne nummer fem av fem, og sannsynligvis før man plass på tre av de fire første... Begge emner er nyttige for en informatikkstudent, så man burde ta begge... :p
Jeg har ikke tatt INF3110, men kjenner flere som har tatt det eller prøvd seg på det. Tilsynelatende er (eller var) omfanget av de obligatoriske oppgavene i største laget for enkelte...
Husk at UiO har mengder av emner, og mange av dem har en arbeidsmengde og eksamensdato som gjør at de egner seg godt som "ekstra emner" som ikke går utover emnene man "må" ta. Se f.eks.:
  • Jus (JUROFF1201)
  • Forvaltningsinformatikk (DRI1001 og emner innen personvern)
  • Entreprenørskap (ENT1000)
  • Fysikk (FYS1000, FYS1210, FYS1120, FYS3240, FYS4220)
  • Geologi, geografi og geofysikk (GEG1240 og andre geomatikkemner)
  • Molekylær biovitenskap (MBV-INF4410)
  • Teoretisk astrofysikk (AST1010)
  • Universitetsstudiene på Kjeller (alle emner er på masternivå...)
  • Samfunnsøkonomi (diverse økonomifag)
  • Musikkvitenskap (MUS2840 og MUS2860 = grafisk programmering i Max + JavaScript!)
Jeg prøvde meg på INF2810. Ikke noe for meg i hvertfall. Fikset rett og slett ikke Scheme.
Jeg må altså ta 40 studiepoeng til høsten. Planen min er å ta følgende: INF1300 (databaser), INF2100 (prosjekt i programmering), INF3331 (ny versjon av problemløsning med høynivå språk) og AST1010 (for morro skyld).
Kjenner en som skal ta ENT1000. Virker spennende, men har desverre ikke plass i planen min.
Kan ta det i mastergraden ja. Er et masterversjon av kurset i likhet med 3190 som også heter 4190.
Evt kan man søke om å ha bachelor emner i masteren. Skal gå gå bra.
Tar du bachelor? Tror INF3331 kan bli spennende og INF2100. Til slutt kan du jo ta INF1300 hvis det er interresant?
Har du noen spesielle tanker omkring innen hvilket forskingsområde du ønsker å skrive masteroppgave? De forskjellige forskningsgruppene har lagt ut krav/tips på http://www.uio.no/studier/program/inf-mast...ennomforing.xml. Dessverre er ikke listen helt oppdatert, så ikke følg den slavisk.
Masterutgaven av INF3151 - Operativsystemer (altså INF4151) er det eneste kurset som etter kommende semester fremdeles er klonet. Men de fleste/mange tar dette på bachelornivå. INF3190 vil altså ikke være klonet lengre....
Mine tips: INF3331, INF2100, INF1300
Morsom elektronikk/programmering: INF3430, FYS4220, INF1400
Se ellers tips i mitt forrige innlegg:)
Noen som skal søke seg inn på Nano og mikroelektronikk?
Er usikker på om jeg kommer inn, da det var relativt høye poengsummer i fjor (53p).
Hvis jeg ikke kommer inn, er det da mulig å ta enkeltfag? Selv om Nano og mikroelektronikk er 5 årig master kurs.
Endret av Baba2
Du kan fint begynne å ta enkeltfag. Husk å melde deg opp til flere enn 3 emner da du ikke kommer først i køen ved opptak (men normalt får man plass!). Info: http://www.uio.no/studier/opptak/emneopptak/
Hva med Elektronikk og datateknologi (bachelor), studieretning Mikroelektronikk? Nesten identisk studie... Mulig det dukker opp ledige plasser på resttorget pga. lavt søkertall i år. Info: http://www.uio.no/studier/program/eld/mikroelektronikk/
Hmm. Takk for svar. Det studie der var rimelig likt ja. Men det kule i Nano og Mikroelektronikk er jo den store prosjekoppgaven man har. Syntes at det høres veldig interessant ut. Mulig jeg tar en telefon eller veiledningstime(går det anne?) hos UIO, hvis jeg ikke kommer inn.
Med prosjekoppgave mener du kanskje masteroppgave?
Det studiet er en bachelor. Den kan du bygge på med en master i masterporgammet informatikk eller elektronikk og datateknologi, mikroelektronikk. Eneste forskjellen er at du slipper / ikke får ta INF5700 - Organisering og ledelse av tekniske prosjekter, men det blir neppe noe savn...
Men begynn på UiO, valg av emner og evt. bytte av studie og sånt ordner seg alltid :)
Endret av ashore
