LØST: WiFi, Intel 2200 BG, Linux Mint5
Trenger litt hjelp til å få wifi til å fungere på Linux Mint 5.
Har en Dell Inspiron 6000 med Intel 2200BG brikkesett.
Googla litt og fant ut at dette brikkesettet skulle fungere out of the box, men ser ikke slik ut for meg.
Er helt ny på Linux, så alt må inn me t-skje her :D
Jeg har forsøkt litt forskjellige ting:
- Terminal:
§ lsmod: får opp en liste med masse drivere o.l, finner ikke ipw2200.
§ ifconfig -a : eth0 (ethernet port) - lo (loop ting?!)
Fn+F2 som skal skru av og på wifi fungerer ikke.
Så for meg virker det her som om ikke driveren er lastet.
Prøvde så å laste ned windows driveren fra intel sine sider og brukte "Windows Wireless Drivers" tingen på start menyen. Fikk da lys i wifi indikatoren ved Fn+F2. Fikk også opp en liste over tilgjengelige nettverk, så ting så jo bedre ut. Men klarte aldri å koble til aksesspunktet, med eller uten kryptering.
Noen som har noen tips til hva jeg kan forsøke?
Ser det ligger en linux driver til intel sine kort ute, men jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle gå frem for å compile disse driverene. (Hva skjedde med en exe fil som ordnet alt :-))
Endret av NeoGeo
Jeg kan bekrefte at 2200BG funker ut-av-boksen på nyere ubuntu, ikke så lenge siden jeg klasket inn ubuntu på en maksin med det kortet. Er du sikker på at du har kortet? Sjekk fra terminal med:
sudo lshw -C network
sudo lshw -C network:
*-network:0
description: Ethernet interface
*-network:1 UNCALIMED
description: Network controller
product: PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 3
bus info: pci@000:03:03.0
version: 05
Er kanskje 2915 ABG og ikke 2200BG da, men denne har vel samme driver uansett?
In order to use the IPW2200 driver you will need the following:
1. Linux (of course) with a 2.6.8+ kernel [link]. See README.ipw2200 for information on specific options required to be enabled in the kernel.
2. Wireless Extensions (v17) and Tools (v28) [link]
3. The IPW2200 driver. You can obtain the latest development snapshot below.
4. The IPW2200 binary firmware image. The firmware can be obtained here.
Finner du ingenting hvis du skriver i terminalen "aptitude search ipw2200"?
Hei. Jeg er ny med Linux, og hadde samme problemet som NeoGeo. Ville bare stikke innom og si takk for hjelpen. ;)
(Mitt problem var egentlig at radioen var slått av og at den ikke ville laste inn driveren skikkelig, men "sudo modprobe ipw220" funket perfekt. =)
  • 2 uker senere...
Men eneste er, hvorfor må jeg inn å skrive "sudo modprobe ipw220" hver gang jeg har restartet maskinen?
Jeg vil anta det er fordi trådløst er avslått når du booter, og derfor blir ikke kortet ditt oppdaget når linux prober hardware. Se om du kan finne noen innstillinger i BIOS for å ha det påslått under boot.
