En på internett samtidig!?
Hei har et problem med bredbåndet. Det har seg slik at bare 1 kan være på internett samtidig, og vi har 3 pcer i huset.
Vi har sånn trådløs ruter D-link 634M
Kabelen går fra modemet til den trådløse ruteren inn i LAN 1 og til hver sin PC fra hver sin LAN(2,3,4).
Men jeg trodde at kabelen skulle gå til WAN og så ut til hver sin PC gjennom LAN. Men da funker ikke noen med internett, så da prøvde vi gjennom LAN og da gikk det med en ihvertfall :p
Noen som vet hvordan man får internett til alle?
Dersom det ble koblet opp ADSL i 2005 eller senere, har du fått et routermodem. Da skal nettilgangen normalt fungere ved å plugge modemet i WAN-porten på trådløsrouteren. Hvorfor dette ikke funket hos deg, har jeg ikke noen god forklaring på.
Den sannsynlige årsaken til at bare en PC kommer på nett, er at både modemet og routeren deler ut IP-adresser. Regner med at den ene PC-en som kommer på nett har fått IP-adresse fra modemet, men de andre har fått fra routeren.
Du må gå inn på innstillingene på trådløsrouteren og deaktivere DHCP-serveren der. Normalt er valget for DHCP-server på "LAN settings" eller noe slikt.
Jeg tror ADSL er gammlere enn 2005, og jeg deaktiverte DHCP.
Jeg plugget da ADSL'en i WAN men da funker det ikke, det er bare den trådløse som funker, og den er veldig ustabil :ermm:
Endret av TheErvik
Du skal ikke ringe opp med maskinene når du bruker en router, routeren ordner dette.
Akkurat.
Det du må gjøre:
- Fjern den oppringte oppkoblingen på alle maskinene
- Koble modemet til WAN-porten på routeren
- Aktiver DHCP på routeren
- Still inn "WAN Connection type" eller "Internet Connection" til PPPoE og sett inn brukernavn og passord tilsvarende det du brukte på PC-ene.
Dermed skal routeren ta seg av oppkoblingen, og PC-ene tilkoblet routeren vil få automatisk IP-adresse av routeren og komme seg direkte på nett.
