[LØST] Litt comodo-nybegynner problemer :-)
Jeg har to spørsmål:
1. Jeg har et slags spyware på pcen. Det heter "FNPLicencingService.exe", og ligger i mappen "C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher". Det starter å kjøre hver gang jeg starter f.eks. Acrobat 8. Når jeg brukte ZoneAlarm var veldig lett å blokkere FNP automatisk. Jeg bare gikk inn i "Programs" fant "FNP" og satte alt til "block". Hvordan gjør jeg tilsvarende operasjon i comodo?
2. Hvordan fjerner jeg comodo-toolbaren fra Firefox? Jeg avinstallerte den, men den er der fortsatt.
Veldig fint hvis det første (viktigst) blir besvart først.
Endret av illshit
FNPLicensingService.exe er en Activation Licensing for Macrovision Europe Ltd.
Dette er ikke spyware,men trenger ikke kjøre i oppstart.
Start->kjør->services.msc
Finn "FNPLicensingService" dobbelklikk disable.
Er den med flere steder i oppstart bruker du dette verktøy.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinte...s/bb963902.aspx
Det er bedere og fjerne ting du ikke ønsker og ha med en og bruke brannvegg til og blokkere.
Endret av SNIPPSAT
Jeg tror nemlig å blokkere FNP med brannmur er den eneste muligheten. FNP blir "sydd inn" i hovedprogrammet, og kjøres, kopieres på nytt inn av hovedprogrammet osv. Så: Det hjelper ikke å slette det eller noe: det kommer bare på nytt igjen :( Har prøvd med litt ulike instillinger i comodo (ie. defence+ => Computer Security Policy) men det funket ikke så bra som i ZA.. Hjelp!
Edit: Sysinternals Autoruns er et veldig bra program og jeg har brukt det før, men her snakker vi om et miniprogram (som spionerer på meg) som blir kopiert på nytt og på nytt inn av et viktig program.
Evt. hadde outpost funket bedre til dette?
Endret av illshit
jeps, den heter "Flexnet Licensing Service". Jeg har prøvd både "deactivated" og "manual". Acobat programmene gir seg selv fulle administrative rettigheter nå de installeres så de setter "Flexnet Liwcening Service" til "Manual" hver gang for å automatisk kjøre. Er det da mulig å drepe FNP/Flex hver gang i Comodo?
Its the FlexNet Licenssing Service. This program is a necessary licensing utility that Adobe uses for the Acrobat software. It comes ith Acrobat 8. If the service is disabled then Acroibat 8 automatically reenables it. People have tried many different methods to disable the FNPLicensingService, however, Acrobat WILL NOT RUN without this service. Advice Set the FNPLicensingService.exe to run on Manual. The program uses up a few megabytes of memory while Acrobat is running - however, once you close Acrobat, the active process should release from memory. And by setting it to Manual, it won't run on startup.
Ja Acrobat 8 trenger den for og kjøre.
Sett den bare på manual,så lukker den når du lukker Acrobat 8.
Da er den ikke med i oppstart blir bare brukt når du bruker Acrobat 8.
Da er det vel ikke noe problem.
Fjerner du Acrobat 8 og bruker en leser som Foxit reader blir du jo kvitt den.
Endret av SNIPPSAT
Men det var altså ingen slik funksjon i comodo?
Jo klar du kan blokkere hva du vil med comodo.
Det er ingen visst og blokkere "Flexnet Licensing Service"
For da virker jo ikke Acrobat 8.
Blokkere.
Firewall->define a new block application
Her får du 3 valg,her kan du blokkere alt som kjører på systemet.
blokkerer den FNP da fra å sende og ta imot informasjon eller fra å kjøre, eller begge deler?
Edit: Begrenser "Attack Detection Settings" hastigheten hvis jeg ie. loader ulike sider (firefox) samtidig?
Endret av illshit
Du skal ikke blokkere FPN.
Da kan du jo gått like gått fjerne Acrobat 8.
FPN gjør jo ingen ting så lenge du ikke brukert Acrobat 8.
Starter når Acrobat 8 starter og lukker seg seg når du lukker Acrobat 8
Da er det vel ikke noe problem?
Denne lar du bare være default.
Skal ikke ha noe og si på hastigheten.
Endret av SNIPPSAT
Hmm.. så fnplicensingservice gjør ingen ting..
Er bare en tjenste som Acrobat 8 trenger,ikke noe bry seg om.
Comodo stiller seg bra selv.
Du setter training mode på firewall og defence +
Dette kan du gått kjøre med i måned.
Når den har lært alt kan du gått gå opp et nivå.
Defence+ -> my pendling files
<her sletter du alt eller søker den imellom de filene ofte>
Defence+ -> my trusted softwarw vendors
<her kan du legg til software du stoler på>
Det er ikke så mye mere du trenger og gjøre,nå står det bra forklart.
What do these setting do->denne kommer på alt du trykker på.
Comodo ha et bra forum.
http://forums.comodo.com/
Endret av SNIPPSAT
Hadde det vært skadelig om jeg kjørte comodo og zonealarm samtidig? Med bare programcontrol på i ZA, og resten tok comodo seg av?
Edit: Prøvde dette :-) Gikk visst ikke så bra. Dataen frøs etter cs 5min etter boot. måtte disable ZF fra å starte i safemode. Skal prøve om det virker bedre med agnitum senere.
Endret av illshit
Dersom du mener at problemet med maskinen din er løst, kan du endre emnetittelen din, ved å trykke på p_edit.gif i førsteposten din, og velge full endring. Øverst der emnetittelen din er, skriver du:
[LØST]
foran emnetittelen din.
Eks: [LØST] Har fått virus på maskinen
-Surf trygt-
