Hjelp! Fuktskadet minnebrikke!
Jeg fikk en vannsprut (saltvann) på mitt Canon Powershot s5 is på båttur på sjøen sist helg. Jeg har såkalt superforsikring gjennom Japan Photo som muligens dekker skaden på kameraet.
Men det største problemet er egentlig de mange bildene jeg har inne på minnebrikken, en SanDisk Extreme III SD HC 4GB. Kortleseren på på PC-en får ikke kontakt med den og jeg får ikke lest ut bildene. Så den er sannsynligvis også fuktskadet (saltvann).
Er det noen som har en løsning på problemet?
Selgeren på Japan Photo i Trondheim sier det ikke er mulig å få ut bildene når leseren ikke får kontakt med brikken. Stemmer dette?
vesper
vesper
Et snev av sannhet er det i hvert fall. Det er svært kostbart dersom f.eks. Ibas må operere brikken for å hente ut dataene, selv om de fremdeles skulle være der. Er du sikker på at kortleseren i PCen støtter SDHC (SD-kort større enn 2GB)? Det er langt fra alle kortlesere som gjør det, og da er det ikke rart du ikke finner det. Hvis du bruker Sandisk Micromate (som ofte følger med Extreme III 4GB SDHC) er det selvfølgelig støtte, og du kan se bort fra dette.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
Det skal ganske mye til for å herpe et SD-kort fysisk. Som det ble nevnt over, gjør det rent i ferskvann.
Ta også en titt på kontaktene på kortet og se om de har korrodert, det kan være du kan få bedre elektrisk kontakt ved å pusse dem litt.
Gjest
