Tenker på å kjøpe nytt hjulsett, trenger tips!
NilsiT
Heisann, da er tiden komt til at jeg vurderer og kjøpe et nytt hjulsett, har foreløpig et shimano WH-R500 hjulsett, men vil oppgradere...
Jeg har ikke så mye peiling på hjul, så jeg tenkte og spørre her!
Hvilke hjulsett er bra i en pris imellom 2000-5000 kr?
Edit: Jeg har en landeveissykkel og trenger hjul til konkuranse, driver med aktiv sykling...
har 10-speed gir om det skulle ha noe å si...
Endret av Nilsi_tl
Tviler egentlig paa at du faar noe serlig utbytte i aa faa nye hjul i 2000-2500 kr klassen, 4 mindre eiker og kanskje 100 g. Selv har jeg WH-R550, og er ganske fornoeyd med de. Det du maa passe paa naar du kjoeper er at cassetten din passer bakhjulet ditt. Du boer ogsaa tenke paa hva slags konkuranser du skal delta i, er det hjul du skal bruke til alt mulig, eller er det hjul du kun skal bruke i tt (tempo). Eneste erfaringen jeg har med hjul utover WH R550 er nok dessverre langt unna prisklassen din, proevde et par av Zipps toppmodel, geniale hjul, men alt, alt for dyrt.
Tatt villt ut av luften:
Fulcrum Racing 1
Du MERKER forskjell i den prisklassen der i motsetning til rh-500 eller hva du hadde.
Åssen ramme sitter det på hesten din?
Har en helt ok bianchi nirone c2c ramme...
Edit: Bruker www.probikekit.com, www.bike24.com og www.cyclecomponents.com for å kjøpe sykkelutstyr!
Endret av Nilsi_tl
Nirone ja.
Evt kan du se etter brukte Dura-Ace hjul eller lignende. Med drit gode hjul blir ramma ankepunktet, så bytter du den, og så er du i gang:)
Men husk at ved å investere i gode hjul nå, kan de følge syklene dine. Du får også stort sett det du betaler, men husk også at cyclecomponents f eks er mye billigere enn mange norske butikker før du sammenligner for mye. (Men det vet du helt sikkert)
Ja, det koster. Og de kan kanskje være overkill på en sånn sykkel. MEN, som sagt, du har de jo på neste sykkel også om du ikke sliter dem ut.
Prøvde Bontrager Aeolus eller hva fean de heter på min alu Spezialiced Allez, og det var andre boller kan man si!
Har du et hjulsett du kan anbefale?
Jeg har prøvd en slik sykkel som du har, og kan ikke si at hjulene er det som først bør byttes ut, den triller jo nesten like bra som min, men Mavic Ksyrium SSC.
Rammen er vel mer verdt å bytte ut, riktignok mer kostbart, men det er vel der du merker forskjellen.
Kjøp deg en carbon ramme, så er du særdeles godt i gang! Vesentlig mer stiv, mer kraft per tråkk, "svaier" ikke så mye ved tråkk, i tillegg så absorberer den litt mer rystelser.
Carbon kan ikke være stivere og samtidig absorbere mer rystelser...
Og jeg tror det som gjør størst forskjell, det er å bytte hjul...
Edit: Disse kan kanskje være noe?:
http://cyclecomponents.com/cgi-bin/air_ibu...kr&Visn=Std
Endret av Nilsi_tl
