Borland JBuiler og import fil.
Bruker Borland JBuilder 8. Når jeg har kompilert et program er det ikke mulig å kjøre det fra kommandolinje. Får bare exception NoClassDefFoundError. Det funker imidlertid fint å kjøre det inni JBulder.
Er det noen instillinger i JBuilder som gjør at jeg vil kunne kjøre det fra kommandolinje.
Hvordan importere jeg en fil i java? Har en fil med metoder jeg ønsker å importere. Hva gjør jeg?
Har prøvd med import "filnavn.java";. Funker ikke.
Du bruker ikke kildefilen når du importerer, det er det # include statementet i en del andre språk som gjør.
import enPakke.Klasse;  // importerer en klasse i en pakke
import enPakke.*;         // importerer alle klassene i en pakke
En pakke kan være en mappe, jar eller zip fil der klassene er deklarert med package enPakke; på toppen.
Klasser som ligger i samme pakke eller mappe som den du kompilerer skal ikke importeres (fra og med jdk1.4 får du feilmeldinger for det). Pakker som importeres må ligge i classpath når du kompilerer. (f.eks med -cp argumentet til 'javac' og 'java' eller ved å montere opp pakkene i ide'et ditt)
Jeg deklarerer <pakage myproject> øverst i både <myproject.java>, der main ligger. Og i <extClasses.java> der de ekstra klassene ligger, har ingen main.
Så har jeg <import myproject.*> for å få med alle klassene. Får feilmelding på at klassen <extClasses.java> ikke finnes.
Noen tips på hva jeg har gjort feil?
mine 2 cent:
husk at hvis du putter filene i en pakke bør de ligge i en mappe med samme navn. dvs en fil med package mypackage; bør ligge i mappen mypackage
Enkleste måten å kjøre et program i en slik pakke på (uten å sette classpaths) er å stå i mappa utenfor og skrive java mypackage.MyClass
Dersom det er en liten sak, og pakker ikke er vesentlig, holder det med følgende i EnKlasse.java, for å importere EnAnnenKlasse.java:
import EnKlasse;
De må da ligge i samme katalog...
CPL
Her er et lite eksempel. Så er det kanskje lettere å finne feil.
package myProject;
import myProject.*;
public class myProject {
   public myProject() {
       int number = retSum();
       System.out.println(number);
   public static void main(String[] args) {
       new myProject();
package myProject;
public class extClass {
   public int retSum() {
       return 3+5;
Disse kodesnuttene ligger i hver sin fil. Filene heter henholdsvis
myProject.java og extClass.java. Begge filene ligger i samme mappe.
Jeg får følgende feilmelding
Method retSum() not found in class myProject.myProject at line 6
Når jeg skriver <import myProject.> , kommer code completion inn å foreslår <*>, <extClass> og <myProject>. Uansett hvilke av disse jeg velger får jeg samme feilmelding. Har også prøvd å ha samme navn på metode og klasse i extClass, uten at det har hjulpet.
Det hele gjøres da fortsatt i JBuilder 8. Noen ideer?
Edit: Innlegg 666, the devil himself.....
package myProject;
import myProject.*;
Klasser som er i samme pakke trenger du ikke importere, det ligger implisitt at alle andre klasser er tilgjengelig i pakkedeklarasjonen (dvs. import statementet kan du se helt bortifra). Klasser bruker man normalt å gi navn med STOR forbokstav.
retSum metoden din er i extClass, siden den den ikke er deklarert static må du oprette et object av typen extClass for å kunne bruke den, altså:
extObjekt = new extKlasse();
int number = extObject.retSum();
Det ser ut som du vil bruke import på samme måte som som man bruker include i en del andre språk, det går altså ikke. Du må henvise til hvilke objekt (klasse for statiske metoder) du ønsker å benytte. Det ser ut som du sliter litt med objektorienteringen, det kan kanskje være lurt å sette seg inn i det før man begynner å legge ting i pakker.
Der funker det. Takk for hjelpen.
Du har rett i at jeg ikke har hatt noe særlig med objektorientering i java å gjøre. Har programmert litt med C++. Det merkes tydeligvis :smile:
Kommer foreløpig til å bruke java til sommeren, så jeg regner med å lære mer etterhvert.
Igjen, takk for hjelpen....
Ørjan.....
