TBJ Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Får bluescreen ved installasjon av XP på ny maskin. Her er bilde av feilmeldingen : http://www.nettverksaften.com/test/aaargh.jpg Feilmeldingen oppsto på på slutten på begynnelsen av installasjonen av XP, rett etter formatering av harddisk og rett før kopieringen av filer til harddisken er ferdig. Maskina er helt ny og består av følgende : AMD Barton 2,5+ Asus A7N8X hovedkort (den uten raid osv.) 2x256 MB Apacer DDR400 Asus V9480 GeForce4 TI4800SE Aopen Case Midi ATX Tower 300W Wd WD1200JB, Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB Plextor PX-W4824TA/BP Harddisken er koblet som cableselect på primary (og i enden av kabelen = Sort kontakt. Blå til hovedkortet) Ingenting annet på den kabelen (som er 80 leder kabel). Brenneren er koblet som master på secondary (på enden av kabelen der også. Vanlig 40 leder kabel) Håper jeg har fått med meg all relevant info. Hjelp!!! Lenke til kommentar
datanerd Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 atapi.sys er driveren til cd-rom.... Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Hadde dette problemet på en maskin for en uke siden.. irq kræsj mellom innebygd lydkort og nettverkskort.. løste seg når jeg disablet lydkortet.. Lenke til kommentar
miniPax Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Prøv å sett Primary Hardisk til Master, i steden for CableSelect... Har vært bortpå lignende episoder hvor det har funka... Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Har testet å bytte plass (master/slave) på brenneren uten hell. Tanken har slått meg at det kan være brenneren. Skal få tak i en annen og teste. Synd (og rart) hvis det skulle være konflikt mellom det innebygde lydkortet og det innebygde nettverkskortet. BIOS settingen er på default. Hvis det er tilfelle, vil vel de fleste hatt dette problemet? Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Byttet nå harddisken til master, men da ville den ikke gå videre. Den fant harddisken (etter lang tid), men der sto den. Byttet kabel, satt den tilbake til cableselectg og fikk ny feilmelding (på nesten samme stedet under installasjonen). Feilmeldingen : http://www.nettverksaften.com/test/aaargh2.jpg Sukk Lenke til kommentar
Josten Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Hadde akkurat samme problem for en stund siden. Da pcn hadde stått på en stund kom meldingen hele tiden, men da den hadde stått av et døgn og blitt kald gikk det fint Lenke til kommentar
rr79 Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Har du prøvd å sette harddisken til pm2 (Primary master 2). Det måtte jeg gjøre med et asus a7n8x og 2 wd disker for at de skulle fungere bra. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Har du prøvd å sette harddisken til pm2 (Primary master 2). Det måtte jeg gjøre med et asus a7n8x og 2 wd disker for at de skulle fungere bra. Hvordan problemer hadde du før det? Lenke til kommentar
rr79 Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 (HovedKortet er et asus a7n8x dlx.) Tror at jeg måtte sette den ene til pm2 for at bios skulle finne begge harddiskene. Om ikke jeg husker feil så brukte bios også lang tid på å finne den ene disken når den stod som primary master (og ikke primary master 2). Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Det løste dessverre ikke mitt problem. Testet begge minnebrikkene - Uten hell Disablet lydkortet, nettverkskortet - Uten hell Jeg begynner rett og slett å bli irritert. Skal nå teste annen CD-ROM og harddisk. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 12. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2003 Det hjalp dessverre heller ikke. Dette hovedkortet returneres. Min konklusjon er at det må være noe galt med det. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Jeg hadde et lignende problem på mitt ASUS a7v 333-x hovedkort. Maskinen låste seg under innstallasjon. Problemet løste seg når jeg koblet fra hdd led på hovedkortet. Hvorfor det gjorde det har jeg ikke peiling på. Men jeg prøvde alt av feilsøking.. Hadde også hk inne til komplett for feilsøking men de fant ikke feil på det. Men som sagt hdd led kabelen løste problemet mitt.. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 12. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2003 Kunne vært morro å teste det, men nå er'n pakke ned. Orker ikke mer. Nå har jeg brukt så mye tid på den &!/&!¤ maskina, så nå får PSData ta over feilsøkingen. Alle delene er kjøpt derifra, så jeg returnerer alt jeg klarer å pekke ned i hovedkort esken. Takk for alle innspillene i denne saken :smile: Lenke til kommentar
Radeon9700 Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Jeg hadde store probs med å få lagt inn windows xp, og det hele endte i nytt hovedkort og harddisk osv, men til slutt viste det seg bare for å være den splitter nye 512mb twinmos rammen som tulla, jeg anbefaler deg å ta ut den rammen du ha stående i maskina og prøve noen andre brikker... Lenke til kommentar
