Ståle Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 http://livedocs.adobe.com/coldfusion/6.1/h...ocs/mkvdk11.htm Det internasjonale ISO formatet på datorer er YMD, så det kan være. Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Off topic så det jomer, men ISO-datoformatet spesifiserer at man skal bruke mist 4 tall for året, slik at man aldri kan forveksle det med dd-mm-yy eller mm-dd-yy. Lenke til kommentar
PapaDon Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 ...hadde det bare vært mulig å få adresselinja opp sammen med fil, rediger osv., og å få tabs-baren til å ta opp litt mindre vertikal plass så ville det vært perfekt.Er ikke dette mulig ennå? Hva mener du med opp? Man kan gjemme menubaren og feks ha en knapp i stedet for, men det er kanskje ikke det du sikter til? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 kan man ikke alikevel forveksle det slik? dmyyyy, mdyyyy, mmddyyyy, ddmmyyyy? Lenke til kommentar
PapaDon Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) møkkadoublepost Endret 12. juni 2008 av Pellepirat Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 ...hadde det bare vært mulig å få adresselinja opp sammen med fil, rediger osv., og å få tabs-baren til å ta opp litt mindre vertikal plass så ville det vært perfekt.Er ikke dette mulig ennå? Hva mener du med opp? Man kan gjemme menubaren og feks ha en knapp i stedet for, men det er kanskje ikke det du sikter til? Mener at adresselinja starter etter hjelp-knappen. Så i Opera vil man altså ha: fil, rediger, ... , verktøy, hjelp, også ligger adresselinja her. Da hadde man spart en del vertikal plass. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Må si jeg begynner å like den nye drakten i 9.5, hadde det bare vært mulig å få adresselinja opp sammen med fil, rediger osv., og å få tabs-baren til å ta opp litt mindre vertikal plass så ville det vært perfekt. Her kan du dra meny-knappene til den toolbaren du vil. Deretter kan du skjule meny-baren ved å gå hit: Ctrl+F12 -> Advanced -> Shortcuts -> Edit keyboard setup -> søk etter menu -> Fjern "Platform Unix," fra "Platform Unix, F11 Alt", evt legg til en ny shortcut med action: "Enable menu bar | Disable menu bar". Og så selvfølgelig trykke Alt+F11. Det er også mulig å minke tab-baren, men det er litt mer tungvindt. Da må du redigere skin.ini som ligger i en zip fil i %programfiles%\Opera\Skin. Du må hvertfall minke padding under [Pagebar Button Skin]. Du må redigere noe annet for å minke størrelsen på ny tab og trash ikonet, men jeg vet ikke hva du må endre for det. Jeg syns også tabbene var altfor høye, så jeg har redigert skinnet. Du kan legge det i %appdata%\Opera\Opera\profile\skin\. Siden jeg har tabbene på venstre side, så trengte jeg ikke å endre høyden på ny tab og trash ikonet, og disse vil bli noe kuttet på toppen hvis du har tabbene på toppen. standard_skin_new.zip Lenke til kommentar
PapaDon Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 aha, forstår, men du vil da oppnå samme plassbesparlse ved å fjerne fil, rediger ETC linja og bytte det ut med en knapp som feks ligger ved siden av adresselinjen (slik har jeg det) (mulig vi snakker forbi hverandre nå) Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) aha, forstår, men du vil da oppnå samme plassbesparlse ved å fjerne fil, rediger ETC linja og bytte det ut med en knapp som feks ligger ved siden av adresselinjen (slik har jeg det) (mulig vi snakker forbi hverandre nå) Det var vel det jeg forklarte hvordan man gjør... Hva var det du trodde jeg forklarte? (eller misforstår jeg deg) Endret 12. juni 2008 av trygveaa Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Tusen takk for tipset trygveaa . Tror dere mente det samme ja, har endelig fått fjernet menylinja, og den redigerte drakten med vertikalt mindre tabs fungerer også utmerket. Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Er det mulig å gjøre slik at når du Shift + venstreklikker en link åpnes den i en bakgrunnsfane istendenfor en ny fane? Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) Det første jeg gjør med Opera er som tidligere nevnt å fjerne meny-linjen øverst og erstatte den med en knapp. Menylinjen misbruker mye plass, og er totalt unødvendig ettersom det er rimelig sjelden du bruker den uansett - og de gangene gjør det ikke noe om du trenger ett ekstra klikk. Du finner knappen her: http://operawiki.info/CustomButtons#menu (Den første som heter "No Image" er helt fin) Endret 12. juni 2008 av Lurifaksen Lenke til kommentar
frohmage Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Jeg har problemer med at Mus-snarveiene ikke fungerer som før. Funksjonen hvor man kunne holde inne høyre museknapp og samtidig trykke på venstre for å gå en side tilbake (og frem, bare i motsatt rekkefølge) er borte, såvidt jeg ser. Noen som har en løsning på det? Funker fint fortsatt her (og jeg pleier alltid å takke nei til "enable mouse-gestures" - den der funker likevel) Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Noen flere som opplever at sider ikke lastes skikkelig når man går tilbake? Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Mener du reloades? Slik har alltid Opera vært, og bare reloaded fra cache (mye bedre at den går tilbake uten venting etter min mening). Eller mener du at ikke hele siden vises? Det har jeg ikke opplevd hvertfall. Lenke til kommentar
Abnegation Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Er det noen måte å bli kvitt det at alle bokmerkene dine kommer opp som alternativer når du skriver i adresselinja? Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Det første jeg gjør med Opera er som tidligere nevnt å fjerne meny-linjen øverst og erstatte den med en knapp. Menylinjen misbruker mye plass, og er totalt unødvendig ettersom det er rimelig sjelden du bruker den uansett - og de gangene gjør det ikke noe om du trenger ett ekstra klikk. Du finner knappen her: http://operawiki.info/CustomButtons#menu (Den første som heter "No Image" er helt fin) Fint tips Lurifaksen Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Eneste jeg syns var dumt var at de har fjernet mini ikonene på bookmarks .. Kommer bare stjerner her .. PS: det går an å slå på den toolbar expansion dingsen på venstre sida (så du klikker ytterst på skjermen for å få den fram.) Jeg har den på høyre side sjøl. Og en rad med bookmarks på venstre :-) Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Ikke hos meg. Prøv å besøke bokmerkene dine, så oppdateres nok ikonet. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Bokmerkeikona fungerer her og (OS X) Lenke til kommentar
