Faser dem ut LPT1-porten nå?
Kjøpte ny maskin for ett par uker siden på Netshop..
Kjøpte masse dilldall, så å si alt utenom printer og skjerm, da jeg var fornøyd med min gamle Deskjet 990Cxi og Eizo FlexScan, ca.22 tusen, koblet alt opp utenom printer, og det har funket greit.
Men idag kjøpte jeg ett romsimulator-spill på Steam, og tenkte det kunne være greit å skrive ut diverse-tastefunksjoner.
Så tok meg tid til å krype under bordet for å plugge i printeren bak maskinen, og da oppdaget jeg til min store overraskelse at den ikke hadde noen LPT1-port.
Så er dette helt vanlig praksis nå, at nye maskiner kommer uten den porten altså?
Følger ikke særlig med på PC-utviklingen lenger, irriterende..
Det er fremdeles hoverkort med LPT. Men den er ikke lagt ut på back panel , kun intern header på hk. Så man må ha en PCI bracket med port og kable det/kople selv.
Sjekket nylig opp dette , hvilke alternativer med intel 775 og AMD AM2/AM2+ grunnet utstyr som krever LPT (eprom brenner).
Eksempler jeg kom opp med så langt var Gigabyte GA-MA790X-DS4 , ASUS M2N32 .
Virker som det er fraværende på alle Intel chipsett hovedkort fom P35.
Man kan selvfølgelig kjøpe et PCI kort med LPT og com port på til under 300 kroner .
Eller en slik som cornel nevner .
Eks norsk butikk
http://www.movida.no/default.asp?pid=107835
Endret av syar2003
