NB 100C varm (løst med kabinettvifter og ny måler)
Etter at jeg kjølte cpu med vann er det jo ingen vifte der til å blåse på NB i same slengen som cpu og nå er NB 3 ganger så varm som før.
Hvordan løser jeg dette?
NB har også heatpipe til ting rundt cpu og til SB.
Det er ingen vifte muligheter på den org.
Endret av War
Hvis den er på 100 grader ville jeg nappet ut strømkabelen bak så raskt som overhode mulig og øyeblikkelig funnet en petter-smart løsning for og få montert en vifte til NB. ( Strips, hyssing, pads el. ) NB skal generelt sett aldri overstige 55 grader, 60 er maksimum grense jeg selv har.
Er du sikker på at avlesningen er riktig ? Veldig vanskelig for å tro at PC-en er stabil på den temperaturen :)
Endret av Vizla
Jeg tok på den og det var varmere en åpen flamme.
Valgte å klokke cpu alene, multi og ikke fsb.
Om jeg kjøler NB skal SB og alt rundt cpu bare ha passiv kjøler da?
Må evt klippe av NB heatpipen som går til dem?
EVT ta av alt og kjøle SB og rekka også?
Den var ikke stabil, bluescreen i 3dmark 06.
EDIT
Klokke cpu alene med multi og ikke fsb hjalp betraktelig, fikk 46C NB
Men da ble 3dmark 06- 13800 VS 16550 med samme klokk men FSB isteden for multi.
Endret av War
100c? Tviler på du har lest av riktig temp - Speedfan? Mitt X38-DQ6 er vannkjølt og den høyeste tempen jeg har hatt på NB er 35c - da med ekstremt varmt rom og Prime95 kjørende.
Du sjekket at det var skikkelig kontakt mellom kjøleribbe og NB chip? Jeg fjernet org. pasta og la på AS5 når jeg fjernet Crazy Cool plata.
Har kun opplevd temp problemer på DS4-DQ6 serien noen få ganger - og da har dårlig kontakt mellom ribbe og chip vært synderen.
Endret av PerUlv2
Tok av crazy cool plata og festet NB igjen godt med 2 nye skruer.
Satt på kabinettviftene nå og lukket kabinettet så det iallefall er 3 vifter inn og 3 vifter ut som lager gjennomstrømning i NB kjøleren.
Har en zalman NB blokk i posten, får vurdere det om NB blir varm med høy FSB
Hva slags prog bruker du for å lese av temp - for tro meg - enten viser programmet feil, ellers så bør du sende inn kortet ditt - det er ikke i nærheten av normalt.
BTW: Jeg kjører en E8500 @4.3ghz akkurat for øyeblikket - er ikke over 35c på NB.
Endret av PerUlv2
Brukte en viftekontroller sensor, som egentlig er til en harddisk.
Skal prøve igjen med luftgjennomstrømning i kabinettet.
Nå kjører cpu med +1 multi 2,9 på 31C , skal sette samme klokk med fsb og se.
( 1-2 kjerner belastet i 3dmark06)
Vannet blir også varmere og varmere etter hver test.
Temp er etter 1 runde 3dmark 06
Cpu med 11x266 2,9 cpu 31C
cpu 42 ,42 38 38 NB 43
13783 3DMarks
Cpu med 10x290 2,9 Cpu på 56 56 45 45 NB 44
14273 3DMarks
Cpu med 10x320 3.2 Cpu på 57 50 46 46 NB 44
15587 3DMarks
Hva slags cpu har du?
Og NB tempen er med Everest?
Intel Core 2 Extreme QX6700, ja everest.
reboot og prøver med høyere FSB
Kan ikke ha en måler som viser feil så 1-0 til hammeren
Endret av War
Da er vel denne tråden løst, mer luft i kabinettet gjorde susen.
Endte opp med dette
15587 3DMarks
Prøvde med 10,333 3,3 med da frøys pcen under 3dmarktesten med båten og uhyret. Og der stopper mine OC kunnskaper.
Blir vel neppe aktuelt å gjøre noe med minnet da brikkene er varme og hver minste forstyrrelse ender med bluescreen i boot.
Vanskelig å endre cpu volt er det også da det står Normal og +0.1 +0.2 osv
Og jeg ser ikke før og etter volt.
Hadde 16500 3dmark før , men det var vel på 3,3.
Endret av War
qx6700 kan du trygt kjøre 1.4v med grei kjøling, med ok vann kan du trygt kjøre opp vcore til temp blir ubehagelig høye.
Kan nevne at jeg har hatt flere Q6600 i mitt X38-Dq6 som er egentlig i praksis det samme kortet (ddr2 riktignok) og ingen har klokket dårligere enn 3.8ghz, høyeste stabile er 4.1 på vann, men den Q6600'en er litt bedre enn gjennomsnittet.
Satte cpu til 1,4V
10x333 gikk ikke, frys i 3dmark06
11x300 gikk men ble 15094 3DMarks da er egentlig 10x320 bedre som ga
15587 3DMarks.
Hva ellers kan jeg prøve?
12x277? Ser ut som val multi og høy FSB er tingen men 10x333 fryser selv om temp ikke er høy.
