MGS4: Tips & Triks
Gjest Slettet+981234789
Spørsmål om stealth og bandana
Hvordan i helvete skal man få tak i nok DP til stealth og bandana? Må man spille gjennom spille 10 ganger først?
eller 2-3 ganger og vent til du er på act 5. 50% avslag på alle priser tror eg. Og spill på søndag så får du ennå en 20% avslag på shopen
Har stealth nå, og nå skal jeg ha bandana..
Solar Gun - Collect the five statues (those of the four Battle Beauties and the Frog Soldier/Haven Troopers in stage 1) using non-lethal means on their respective idols.
* Frog Statue - Stage 1 Middle East, Advent Palace garage, atop the Nomad vehicle.
* Octopus Statue - Stage 2 South America, Research Lab boss room, upper right room.
* Raven Statue - Stage 3 Europe, top floor of the human phase of the boss fight.
* Wolf Statue - Stage 4 Shadow Moses, behind Snake's starting spot in the human phase of the boss fight.
* Mantis Statue - Stage 5 Outer Heaven, near the northern most door during the human phase of the fight.
Hvor finner jeg den første frogen? Veit det står, men hvor blir det?
er jo ikke noe kjeller i advent pallace? Det huset som man møter meryl først i heter iallefall det advent pallace
Kjeller schmeller.
Garasje da, din flisespikker.
Den derre frog statue-dritten står faktisk så rett foran deg nede i garasjen at du ikke kan unngå å se den.
Den står på bakken, like ved et bildekk.
Endret av GETINTHEVAN
er ikke det åpenbart?
Ikke egentlig, ettersom Snake allerede har på seg en "stealth suit". Hadde du sagt optisk stealth suit hadde det kanskje blitt mer tydelig.
Det Snake har er på ingen måte stealth. Stealth vil si at man blir usynlig, dette gjør som du kanskje har fått med deg, ikke OctoCamo. Det blir da feil å påstå at en drakt som etterligner teksturen og fargen til et materielle, er en stealth drakt.
Endret av DeNile
Men for frog-statuen, må man bare bedøve alle FROG'sene, for jeg kverka alle og fikk den ikke...
Det er jo hele poenget da - at man ikke skal kverke noen altså.
Her er min strategi.
De første på taket: Gjem deg bak bardisken, og skyt hver frog en gang med tranquilizer gun. Etter noen sekunder så sovner de.
Tredje etasje: Ned trappen, og løp til venstre. Sky alle frogs med tranq. Når Rat Pt beveger seg mot kjøkkenområdet så legger du ut en sleep gas mine i døråpningen mot der du kom fra, og en inn til kjøkkenet. Følg Meryl inn i spiseområdet. Ta frogsene der med tranq gun, kast en stun grenade eller to inn på kjøkkenet. Følg Meryl og Rat Pt videre.
Andre etasje: Her kommer det masse frogs, skyt de du kan med tranq gun, men beveg deg mot døren til høyre slik at Rat Pt følger etter. Gå gjennom toalettområdet. Bruk tranq gun på frogsene. Husk å vekk opp Akiba siden han blir slått ut der. Etter Akiba har disarmet laserfellen så "rull" over hullet for litt stæsj på andre siden. Hopp så ned etter dem.
Første etasje: Bare pælm alt du har av stun grenades på frogsene. Bruk bardisken som cover. Etter du har tatt alle så følger du etter Rat Pt.
Kjelleren/Garasjen: Trigg mellomsekvensen. Etter sekvensen så står Frog Statue rett foran deg, og litt til venstre. Like ved bildekket.
Håper dette hjelper.
Betyr Stealth "usynlig"? Mener du i spillet, eller IRL? For selv om begrepet Stealth IRL ikke lar seg så lett direkte oversette til norsk, så betyr det vel mer "hemmelig", "skjult" eller "i stillhet" ellerno sånt? Ikke "usynlig"?
Eller...?
Stealth betyr ikke usynlig.
Jeg siterer fra diverse ordbøker:
"The act of moving, proceeding, or acting in a covert way."
"The quality or characteristic of being furtive or covert."
"Not disclosing one's true ideology, affiliations, or positions."
"Having or providing the ability to prevent detection by radar."
"The act of proceeding slowly, deliberately, and secretly to escape observation."
