Hvordan skal jeg gjøre dette...
Vi har to PC'er i huset, og jeg vil at begge skal ha tilgang til både ADSL-linjen og printeren.
Tidligere, når jeg ikke hadde ADSL, delte de printeren ved at PC'ene var koblet sammen med en krysset nettverkskabel og printeren var koblet til en av dem.
Men nå har jeg altså fått ADSL.
Hva er forskjellen på hub, router, switch etc? Jeg har forstått det sånn at jeg kan dele ADSL-linjen med en av disse.
Men vil da begge også kunne få tilgang til printeren?
Om du trenger en router er litt avhengig av hvilken operatør du har. Nextgentel har innebygd router i modemet, Telenor har ikke.
Hvis du installerer et nytt nettverkskort i en av maskinene trenger du uansett ikke router, HUB eller switch, men maskinen med to kort må stå på for at den andre skal virke. Dette er OS-avhengig.
Kjøper du en switch eller en HUB så kan du surfe med bare en maskin på. For å skrive ut må selvfølgelig maskinen tilkoblet skriver være på. (Hvis du ikke har en ethernet-skriver da...) Men du må som sagt kanskje ha en router.
Hvis du har en ruter/switch vil ikke begge pcene kunne være påkoblet uavhengig av den andre hvis du bruker telenor. Telenor bruker en såkalt PPPOE protokoll med passord for å koble til inett. Bruker du derimot en ruter kan du fylle inn passord i denne slik at den kan dele inett med de andre maskinene. Noen rutere har også mulighet for tilkobling av en printer.
Men siden du allerede har ett nettverk med krysset tp kabel, blir vel det enkleste å sette ett nettverkskort til i den ene pcen, samt koble printeren til denne. Da blir pc2 rikitignok avhengig av denne pcen for å være på nett.
Denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...78&view=default
Kan være ideel til ditt bruk, her har du en router, som gjør at du kan enkelt sette opp flere maskiner hvis du har Telenor ADSL og eller andre.
Pluss innebygget switch til å kople på flere maskiner, denne har 4 porter, men ikkeno i veien for å sette opp en Switch/hub til i en av portene, hvis du skal ha flere enn 4 maskiner. OG den har innebygd print server, der du kan kople printern rett på switchen, så alle som er tilknyttet kan bruke den samme skrivern. Så denne sparer deg for endel bry, plussa at du lett kan få flere maskiner på nett, enkelt og greit.
