-Noname- Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Fikk nylig mitt ASUS a7n8x deluxe hk. Dreiv å endra instillinger i bios. Da jeg valgte save and exit på menyen så hang maskinen seg. Etter å ha venta prøvde jeg å restarte. Maskina starta aldri opp igjen. Den POSTer ikke, ingen bilde, bare sus fra vifte og HD som fyrer opp. Regner med at biosen tok kvelden. Får ikke til å flashe via diskettstasjonen i oppstart. Noen som vet hvor jeg får tak i nye rimelige biosbrikker, eller hvor jeg kan få hjelp av noen til å flashe den i en eprom brenner. Versteder innenfor Oslo / Akershus er aktuelle. En relatert link: http://www.monarchcomputer.com/forum/showt...hp?threadid=129 Kan såklart sende inn HK til komplett igjen. Men da vil det forsvinne tid i post og saksbehandlingstid. Håper å slippe dette Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Dra ut stikkkontakten og ta ut batteriet? Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Da skal visste gå å få liv i maskinen igjen ved å boote med en 100Mhz FSB CPU som f.eks en Duron. Så må du flashe BIOS. Jeg antar det vil komme BIOS versjoner som fikser problemet. Det er visstnok noen feil i reference BIOS'en fra nVidia som alle produsentene bygger sine på. Men jeg vet at hvertfall Abit er i ferd med å lage sin egen BIOS fra bunn av til sine nForce 2 kort. Lenke til kommentar
eddott Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Har du prøvd å resette BIOS? Det har fungert for meg ved lignende problem. Bruk jumper CLRTC1 som er nevnt i manualen. Lenke til kommentar
-Noname- Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Har prøvd å boote med INS tasten som skal sette FSB ned til 100. Har også prøvd å sette inn en gammel CPU, Athlon 1,2 Ghz. Uten at dette hjalp. (Den er riktignok ikke FSB låst, tror jeg, er det viktig?) Har også prøvd å resette CMOS. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Hot swappe BIOS? www.badflash.com Lenke til kommentar
-Noname- Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 mangler noen å hotswape med. Går det å hotswape på tvers av HK typer? Lenke til kommentar
Revenant Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Sjekk her for en løsning på ditt problem: http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic....er=asc&start=30 Utdrag fra forumet: Fucksocks, I really hope you can get the board alive again. Once again, sorry for the problems. All I can do is ensure that its good to go on mine, none of the past batch have ever had this to my knowledge. Please download winimage from www.winimage.com and then use it to write this bios boot disk to a floppy. I has the exact files and settings on it that Asus recomned to fix the bad flash. I have tested it and it works 100%. I hope you can use this to fix your board. http://homepage.ntlworld.com/michael.mccla...bios-repair.IMZ Edit: redigert link Lenke til kommentar
-Noname- Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Har forsøkt å boote fra floppy, får så å forsøke en flash. Men maskinen kommer ikke så lang engang at det prøver å boote fra floppy. Han i linken kom i allerfall til POST. Jeg får ikke post feil en gang. Ingen pip eller noe Lenke til kommentar
-Noname- Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Tror at den eneste murlighet jeg har er hotswap, eprom av brikka eller ny brikke ....og såklart retur av HK Lenke til kommentar
