Jeg har laga dette lille artige programmet her:
@echo off
@title Track website
@color 00
echo.
echo -------------------------This program is made by Pumazz-------------------------
ping localhost /n 4 -w 100 >NUL
cls
echo Website address:
set /p adress=
cls
@color 02
tracert %adress% -h 30
pause
cls
@color 00
start iexplore "http://www.ip-adress.com/ipaddresstolocation/"
pause
exit
og jeg lurte på om det var mulig å få den til å skrive i programmet hvor denne ip'en er henn (sån som www.ip-adress.com/ipaddresstolocation gjør), eventuelt gå via www.ip-adress.com/ipaddresstolocation hvis den ikke klarer selv...
Takk
Pumazz
'Nei, du kan ikke finne ut hvor du er i verden utelukkende med batch-programmering.
Hva må jeg gjøre da?
og
Kan jeg få programmet til å skrive inn ip-adressen den finner inn i søkefeltet i www.ip-adress.com/ipaddresstolocation?
edit: Velkommen og velkommen... har vært medlem i over 5 mnd :p
Endret av pumazz
  • 1 år senere...
Kanskje denne kan hjelpe deg litt?
@echo off
:start
cls
echo Write the ip-adress you want to trace:
set /p ipadresse=
if %ipadresse% equ %ipadresse% goto trace
:trace
start iexplore.exe "www.ip-adress.com/ip_tracer/%ipadresse%/"
echo.
echo If u want to trace more ip adresses, write "trace", if you want to exit, write "exit".
set /p valg=
if /i %valg% equ trace goto start
if /i %valg% equ exit goto exit
goto start
:exit
exit
Putta sammen koden i full fart, saa jeg gir ingen garanti for at den er helt perfekt.
Edit: husk at du kan bytte ut iexplore.exe med firefox og saant hvis du heller vil det.
Endret av adrianpip2000
