aaad Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Hei! Har en bærbar der c-stasjonen oppgis å inneholde i overkant70G av 106G. Jeg har dissikert innholdet på stasjonen litt, og greier ikke gjøre rede for mer enn ca 30G av de angivelige 70. Noen som vet hvordan dette henger sammen? Det er stort sett hverken bilder, musikk eller video på maskinen. Det som tar mest plass er spillet WOW, som tar drøyt 10G. Ellers er det Vista, programmene som fulgte med maskinen, samt Open Office. Har gått inn på egenskaper på alle mappene på øverste nivå på C:, og greier altså ikke gjøre rede for mer enn 30G Lenke til kommentar
Garanti Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Prøvd å skanne med TreeSize? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Sjekket for skjulte filer og systemfiler? Restorepunkter tar også plass. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Kjør CCleaner, da får du renset opp. Windows lagrer mye på måter som du ikke kan se i Utforsker. Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Antar pagefile.sys og hiberfil.sys stikker av med en del plass i tillegg til skyggekopier. De to førstnevnte vil dukke opp direkte på c:\ når du skrur av "skjul beskyttede systemfiler". pagefile.sys settes vel standard til rundt 4GB og kan reduseres eller deaktiveres hvis du har nok minne. Hiberfil.sys er en kopi av minnet ditt, altså vil den være like stor som mengden minne du har installert i maskina di. Dette er en backup for når PC-en går i dvale modus. Hvis du ikke bruker dvalemodus kan du skru den av ved å taste "powercfg -H off" i commandprompten. Du skrur den på igjen ved kommandoen "powercfg -H on". Størrelsen på skyggekopien kan du se ved å taste "vssadmin list shadowstorage" i commandprompten (må åpnes som adminstrator). Denne pleier å være rundt 15% av disk partisjonen din. Du kan sette en maksimum størrelse på skyggekopien ved å taste: "vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=C: /Maxsize=XGB" der "X" er antallet GB du ønsker å bruke. Lenke til kommentar
aaad Skrevet 11. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2008 (endret) Takk skal dere ha, litt å gripe fatt i nå. Testet en scan med TreeSize. Den fant 34G på C: Har kjørt CClean...uten stor effekt. Skiftet til "Vis systemfiler", men fant ikke noe spesielt volumiøst der heller. Dvalemodusen stjeler vel 3G, etter det jeg forstår. Men uansett, det må jo være en del gjenstående G i differanse ennå. En tanke er om det ligger en recovery-backup skjult et eller annet sted? Brente 3 recovery DVD-er for en tid siden. Då ble det jo laget et temp-image før den ble brent til plate. Kan denne ligge skjult et sted? Endret 11. juni 2008 av aaad Lenke til kommentar
aksjonist Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Prøvd å kjøre diskopprydding: høyreklikk på c,egenskaper/diskopprydding ? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Sjekk følgende: \Users\din konto\AppData\Local\Temp \Users\din konto\AppData\Local\Microsoft \Users\din konto\AppData\Local\.. eventuelle andre undermapper \Users\din konto\AppData\Roaming\ .. \System Volume Information\.. Eks: i \Users\min konto\AppData\Roaming\Microsoft\Word hadde jeg en 1GB stor ~WRD0002.tmp fil. Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 11. juni 2008 Del Skrevet 11. juni 2008 Windows benytter seg også av en pagefile som kan variere i størrelse, men i dette tilfelle skal ikke den bli i nærheten så stor. Sikker på at du ikke har en skjult partisjon for recovery da? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 Sikker på at du ikke har en skjult partisjon for recovery da? Han sier at det er størrelsen og innhold på C: partisjonen han snakker om. Da er en eventuell recovery partisjon helt irrelevant. Lenke til kommentar
