PC tar ikke imot ip-adresse (Avsluttet)
Har fått en pc i hendene her som ikke lenger tar imot ip-adresse fra nettverket.
Symptom:
Maskinen fungerte helt normalt inntil den mandag morgen ble slått på, etter å ha vært avslått hele helgen.
Da dukket denne feilen opp.
Det går an å sette en fast ip på den, med rett nettmaske, gateway og dns-server, men den klarer da ikke å kommunisere med dns-serveren.
Har hittil prøvd å:
- sette fast ip
- avinstallere nettverkskortet og installere det på nytt med ny driver.
- slette winsock og legge inn denne på nytt (har tatt backup av den gamle).
Er nå ikke sikker på hvor feilen kan ligge hen, så håper noen har no tips. :)
Edit:
Fant etter en del snoking ut at SweetIM var installert.
Har tidligere opplevd at en trojaner har fulgt med på kjøpet.
Jakten er igang. :ninja:
Endret av bjornawarjar
SweetIM har nok fint lite med det å gjøre, siden det bare er et tillegg til Windows Live Messenger. Dette er kablet nettverk vel?
Start - kjør - services.msc .. Restart DHCP client og DNS client.
Start opp i safe mode med nettverk (F8 under oppstart) og se om du får nett da. Kan være noe som overstyrer
Det er vanlig kablet nettverk ja.
Fant ut at DHCP-client servicen ikke vil starte.
"Error 1068: The dependency service or group failed to start."
Prøvde ipconfig /renew for å se hva den sa der:
"RPC server not available."
Da er det det som er feilen. afd.sys må være der om dhcp client service skal fungere. Sjekk størrelsen på netbt og tcpip. Om filene er like for alle installasjoner kan jeg laste opp min så du får den
bytes - Fil
138 496 afd.sys
162 816 netbt.sys
360 064 tcpip.sys
Endret av PepsiCo
netbt.sys er på 162 816
tcpip.sys er på 360 064 så det stemmer jo.
Jeg har en annen pc her som har den fila, så jeg kan dra den over fra den, så slipper du å laste opp din.
Det ble en forandring, men nå benytter den microsofts ip-range 169.254.x.x og tar ikke imot ip fra nettverket.
Kan dette ha med winsock å gjøre?
169.254.x.x betyr at den ikke mottar noen ip-adresse
1. Start dhcp client service (+dns service)
2. ipconfig /release
3. ipconfig /renew
Helps?
"An error occured while renewing interface Local Area Connection:
The support for the specified socket type does not exist in this address family."
Forsøkte å starte DNS-client og DHCP-client på nytt, men det virket ikke.
WSAESOCKTNOSUPPORT (10044)
• Translation: Socket type not supported.
• Description: The support for the specified socket type does not exist in this address family. For example, the SOCK_RAW optional type may be selected in a socket (Wsapiref_2qr6.asp) call but the implementation does not support SOCK_RAW sockets at all.
Gå tilbake til backupen du har av winsock maybe?
  • 2 uker senere...
