ThoooR Skrevet 11. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2003 Ja... headingen sier d meste... men hva er egentlig grunnen? lengre slaglengde? :-? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2003 Finner litt om det her: http://www.americanhifi.mb.ca/velodyne/hgs_info.htm Lenke til kommentar
norrick Skrevet 11. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2003 Det brukes ofte 2 spoler på subs for at du skal kunne kjøre begge kanalene på en woofer. Ved så lave arbeidsfrekvenser så kan ikke man høre hvor lyden kommer fra og det er derfor ikke nødvendig med stereowoofere og det er derfor en billigere løsning enn å måtte bruke 2 woofere. I tillegg så kan noen forsterkere kjøre i 2 Ohms last for å presse ut mere effekt og da kan det være greit med en sub som har 2 stk. 4 ohms spoler. Paralellkobler man 2 spoler på 4 Ohm så vil den samlede motstand bli 2 ohm. Lenke til kommentar
Clupus Skrevet 12. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2003 Enkelt og greitt kan du sei at dess fleire spolar dess fleire tilkoblingsmuligheter.. Har du ein sub med ein spole på 8ohm får du ikkje mindre (eller større) last enn 8ohm. Har du ein sub med to spolar på 4ohm kan du få samla last på 2ohm eller 8ohm (eller du kan såklart bruke den på 2 kanaler(evt. forsterkerar).. men det er vel ein fordel at kanalane er mono då?) Har du ein sub med fire spolar på 2 ohm, kan du få samla last på 0.5ohm, 2ohm eller 8ohm (eller du kan bruke den på 2 kanaler(evt. forsterkerar) med lasta 2x1ohm eller 2x4ohm, eller du kan bruke den på 4 kanaler(evt. forsterkerar) med lasta 2ohm) Har du ein sub med åtte spolar (skjeldent, men blant anna Shocker har vistnok lekt seg med dette ) har du endå fleire tilkoblinsmulighetar.. Og har du ein sub med 16 spolar.. då vil eg sjå den Lenke til kommentar
