Hva menes med begrepet "smartmobil"
multitasking=kjøring av flere programmer samtidig
3parts programvare er at du kan installere egne avanserte programmer. Ikke som java som lever i sin egen beskyttede verden og ikke kan f.eks endre noe på mobilen.
ja, okei...vil det i praksis si at jeg skal kunne klare å feks installere ett vilkårlig pc-spill på mobilen da? eller er det avhengig av å være en iss.fil (programmer man installerer via Nokia Pc Suite er av den typen) feks temaer...
Er vel egentlig ikke noe fasit svar på dette. Er mange forskjellige meninger om hva som definerer en smarttelefon, og dagens "dumme" telefoner blir smartere og smartere.
Kan tenkte på smarttelefoner som små datamaskiner i forhold til vanlige dumme telefoner.
* Smartphone - Wikipedia.com
Fra en VG artikkel om Smarttelefoner -- >
- En skikkelig e-post-klient.
Skal du hente ned e-post fra jobben? Da må telefonen håndtere protokoller som POP og IMAP samt kunne synkronisere opp mot vanlige bedriftssystemer som Microsoft Exchange og kanskje også Lotus Notes.
- Kontaktregister og kalender
En selvfølge tenker du kanskje, men i tillegg til å fungere internt i selve telefonen og den også må kunne kommunisere med systemene som benyttes på jobben, som ovenfor er dette gjerne Microsoft Exchange eller Lotus Notes.
- Tekstbehandler og regneark
Du ønsker gjerne å få tilgang til vedlegg som dukker opp i en e-post. Da må også telefonen ha støtte for slik dokumentbehandling. Som et minimum bør den både kunne lese og la deg redigere Word- og Excel-dokumenter, samt lese PDF-filer.
- Nettleser
Telefonen bør ha en nettleser som fungerer rent praktisk. Om mulig bør du teste dette før du kjøper. Det finnes mange løsninger som ikke er særlig hensiktsmessige i bruk. Et godt alternativ er Opera Mini.
- Støtte for andre programmer
Det må være mulig å installere tredjepartsprogrammer på telefonen. Nødvendig om du for eksempel vil legge inn en annen nettleser eller leser for pdf-filer. Det finnes dessuten svært mange programmer tilgjengelig som øker nytteverdien for telefonen din.
- 3G og wlan
Rent teknisk må telefonene støtte 3G og aller helst også HSDPA slik at den kan utnytte de raskeste mobilnettene som er tilgjengelig.
I tillegg bør telefonen støtte trådløse nettverk for raskere og billigere datanedlasting. Bluetooth er også en selvfølge, blant annet for synkronisering med pc.
VG.NO: Les hele artikkelen.
Stemmer det Dain Bramaged sier. Det finnes ingen klar definisjon på hva smartphone er for noe. Folk bruker uttrykket på svært så mange måter. F. eks. Apple som i sin keynote påstod at iPhone var smartere enn en smartphone (knegg)
