UPS på server?
UPS er kjekt å ha ja.
Med management så vil det si at UPS'en er koblet til pc'en med sannsynligvis en seriekabel(eller kanskje en USB kabel). Du har da et styringsprogram på pc'en som gjør at når strømmen går så tar programmet en shutdown av pc'en(eller flere hvis du har flere tilkoblet samme UPS)
Unmanaged så vil UPS levere strøm til pc'en til den er tom for batteri og bare kutte ut.(Du må selv foreta en shutdown viss strømmen blir lenge nok borte)
Ville nok heller ha gått for denne:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...7&GrpID=6&s=alt
Denne kan ta shutdown på pc automatisk.
Den du så på vil jo gjøre jobben ved korte strømbrudd.
Den UPS'en vi har her på jobben er koblet til en server med serie kabel.
Den serveren som er koblet til UPS'en styrer igjen 3 andre servere via TCP/IP. Det vil jo være programvaren som bestemmer om dette er mulig, men vil tro dette funger med de fleste UPS programmer.
OBS! Greit å ha UPS koblet til switch/hub og.(Så du får sendt shutdown signal til de andre maskinene)
Sats på en med management, men vurder hvor viktig det er for deg at serveren er oppe, hvor lange strømbrudd den skal takle, og hvor mye UPS skal klare å drive.
Hos oss har vi noen småservere de står på UPS'er med ca 800Va. Ville igrunn ikke godt noe stort lavere på en bedriftsserver, da strømforbruket der sikkert er noe høyere.
Har fått en UPS på jobben grunnet utskifting av noe måleutstyr, denne er en advice pr750 (750VA)
Denna er med management, RS232 og den har også vern for tp kabel.
Hvor mye skal du betale for en med såpass mye utstyr??
Angående det telelinje vernet, er det kun for å skille ut forurensing på nettet, eller klarer den noe annet??
Vanskelig for meg å være upartisk med tanke på hvilket merke du bør kjøpe.... For å være så ærlig jeg kan, så er det nesten det samme hvilket merke du kjøper, bare sørg for at ett par ting :
1. Sørg for at UPS`en er ONLINE (DETTE ER VIKTIG !!)!! Hvis den IKKE er det, så er du nemlig ikke forsikret i henhold til nye forskrifter fra Vesta, If og Gjensidige. Her er utdrag fra vilkårene :
"Hovedmaskiner/servere, styringsenheter og telefonsentraler skal være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at utstyret kan tas ned/slås av kontrollert."
Dessverre er det noen useriøse aktører på markedet :grumpy: som sier at side Line Interactive UPS'er er Online :-? . Begrepet Online er blitt litt diffust siden nevnte aktører bruker det galt i sin markedsføring.
For å avsløre disse, kan du spørre om UPS'en virkelig er dobbeltkonverterende eller "Dual Conversion". Svaret skal da være ja !
2. De du kjøper UPS`en av bør ha kompetanse nok til å ta service på den og å dimensjonere den riktig, slik at du ikke får en som er for liten (da kan du nemlig like greit droppe å kjøpe UPS, for den vil gå i stykker ved FØRSTE oppstart ! :grumpy: ), eller en som er for stor (det koster tross alt en del penger !)
3. Sørg også for at du får med fullversjon av programvaren, slik at du kan bli varslet via telefon, mobiltlf., p.søk eller mail, når/hvis UPS`en slår inn eller noe går galt. Du bør også få hjelp til å installere og konfigurere programmet slik at alt "går ned" i riktig rekkefølge. Hvis du kan litt om software fra før, så greier du det nok, men det er jo greit å være sikker.
4. Plasser UPS`en i riktig miljø. M.a.o. ikke under en printer eller et sted det er dårlig lufting. Jeg har sett sølete fotavrykk på en UPS en gang :x , og kunden skjønte ikke hvorfor jeg sa at denne UPS`en må byttes. Det hadde kommet så mye skitt nedi den at hovedkortet hadde gått i stykker... og de måtte ut med 45 000,- for en ny ! :(
5. UPS-systemer bør testes regelmessig slik at interne rutiner i bedriften kontrolleres. Dessuten får man visshet i at UPS'en faktisk fungerer ved et strømbrudd.
Batteriene er den største feilkilden i UPS'en, og jeg anbefaler vanligvis å bytte dem hvert 3. år. Istedenfor å vente på at batteriene skal bli defekte, er det en liten investering å sørge for dette. Samtidig bør også viftene skiftes.
Det ble mye info. :o men du får bare spørre hvis det er noe lurer på !
Prisen på en 3 kVA / 2.1 kW UPS ligger på ca. 15 000,- men da har jeg tatt høyde for en evt. vekst i fremtiden.
Lykke til !
Fredster
