hjelp til riktige BIOS instillinger
Lightie
hei!
jeg har nå en kingston 512MB 400MHZ DDR KVR400X64C3A/512MB.
så prøver jeg å koble min nye 1GB 400MHZ DDR KVR400X64C3A/1G til dette men da svarer ikke skjermen. samme om jeg tar ut 512 brikken og bytter den med 1g brikken. ingen respons:S
jeg prøver å finne ut problemet men har ikke sjans:(
512 begynner å bli skikkelig skrant så og begynner å bli avhengi av mer snart.
brikken er testet i en annen pc og fungerer uten problemer.
hva er feil?! :( kan ordne det meste av info om det trengs:)
liten liste over mine ting:
motherboard: Lanparty UT nf4 ultra-d
PSU: Chieftec ATX-1136H 360W
grafikk: Powercolor Radeon x800 series
RAM: kingston 512MB 400MHZ DDR KVR400X64C3A/512MB
Prossesor: AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2.01 GHz
HDD: Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM
PS har kjøpt ny PSU og grafikkort, venter det i posten på torsdag
Fortron/Source Epsilon 600W, Blå Vifte, Active PFC, ATX/EPS, SLI, 20/24pin
XFX GeForce 8600GTS 675M 256MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI/HDCP, 675/2000Mhz
håper noen der ute vet hva som er galt! setter utrolig stor pris på hjelp! :)
Endret av Lightie
Står volten på rammen rett i bois?
Rett er da det brikkene skal ha som står der du kjøpte dem eller på produsentens hjemmeside.
Typisk eksempel er at bios automatisk setter brikkene til 1,5v mens de skal ha 2.1v osv. ( ikke tall for dine brikker)
Vel, 1,5 er nok litt lavt, men mange hovedkort seter 1,8volt som er standard default voltage for DDR2 siden spesifikasjonene tilsier det.
Likevel så er det mange brikker som bruker mer, spesiellt jo mer ektreme high-end brikker det er. 2,0 - 2,1 er vanlig mens de aller mest ekstreme kan gå helt opp til 2,2 - 2,3 "annbefalt spenning".
Hvis brikken du har kjøpt skal ha 2,1 men får 1,8 så er det godt mulig at den ikke vil fungere (på den hastigheten den skal).
Det første du bør teste er å sette RAM divideren slik at RAMen settes til minimum ytelse, og så sette spenningen til 2.0 eller 2.1 volt dersom den nye brikken din trenger dette. (det er trygt for alle brikker og vil ikke drepe en brikke som er ment for 1,8 heller).
Hvis den nye brikken ikke ser ut til å virke da så er det nok godt mulig at den kan være defekt, for da har ud gitt den så lette forhold å fungere på som mulig.
En siste mulighet er å oppdatere BIOS, da det noen ganger retter kompatabilitetsfeil med nye RAM produkter.
-Stigma
jeg har skjekket litt og funnet litt info om dette.
har lyst til å lære meg dette så jeg kan gjøre dette på egen hånd:) men dette blir litt gresk
DESCRIPTION:
This document describes ValueRAM's 128M x 64-bit (1GB) DDR400 CL3 SDRAM
(Synchronous DRAM) memory module. The components on this module include sixteen
64M x 8-bit (16M x 8-bit x 4 Bank) DDR400 SDRAM in TSOP packages. This 184-pin
DIMM uses gold contact fingers and requires +2.6V. The electrical and mechanical
specifications are as follows:
FEATURES:
Clock Cycle Time (tCK).........5ns (min.) / 10ns (max.)
Row Cycle Time (tRC)...........55ns (min.)
Refresh Row Cycle Time (tRFC)..70ns (min.)
Row Active Time (tRAS).........40ns (min.) / 70,000ns (max.)
Single Power Supply of.........+2.6V (+/- .1V)
Power (IDD0)...................5.408 W (operating)
Operating Temperature..........0o C to 70o C
Storage Temperature............-55o C to +150o C
UL Rating......................94 V - 0
LINK: http://www.valueram.com/datasheets/KVR400X64C3A_1G.pdf
-ram config-
gir min PSU for lite?
sammenlignet med en annens har jeg mindre mens han mer
Endret av Lightie
