Tian Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Gammelt nytt det der, derfor jeg holder meg til W2k som gir meg enklere kontroll over OS'et Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Dette gjelder vel bare en liten stund etter oppstart? Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Beklager for å si det, men dette er gammelt nytt. Vis du søker finner du hvertfall en post hvor det ble kommet fram til at dette hadde absolutt ingen ting å si. Jeg har selv prøvd å fant ingen forskjell i hastighet verken ned eller opp. Heller ikke nettverkshastigheten ble noe "raskere" Hvordan de har kommet fra til at Xp i praksis stjeler bandbredden din er meg et stort spørsmål ? Lenke til kommentar
ArneMoe Skrevet 10. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2003 Jeg har prøvd å finne om dette virkelig stemmer, men uten hell. Prøvde å søke på forumet her, uten å finne noen her heller. Men hvis det ikke er noe forskjell, hva er da vitsen med denne innstillingen? Dette gjelder vel bare en liten stund etter oppstart? Kanskje du har rett i det. Hvis det er en liten stund etter oppstart, skjønner jeg litt mer. Kanskje det ikke er så lurt å sette den til 0% da?? Lenke til kommentar
Krishell Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Hvis det stemmer så har jeg en knakende god linje fra telenor =) ligger i 130kbs stabilt når jeg ikke upper no. Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Må bare få konstatere at det der var en svensk artikkel! Lenke til kommentar
covah Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Har skrevet om dette tidligere i denne tråden: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=8...4443&highlight= Lenke til kommentar
ArneMoe Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Neste person som klager over at man har 20% mindre båndbredde i XP, skal jeg personlig sparke hardt i ræva. :oops: Beklager, jeg var ikke klar over at det var mange som hadde spurt om dette tidligere. Prøvde å søke i forumet men fant ikke noe. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 dere kan si å dere vil , men faktisk så "limites" båndbredden til 80% maks , om dere sjekker på network performance .. jeg gjorde som guiden sier går inn i det gpedit.msc og setter QoS til 0% og rebooter , og lå da på 97-98% network utilization på 100 mbit kortet (les 11200 kb/sec ) Så .. hjelper godt å disable QoS ja Lenke til kommentar
covah Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Scenario: 4 PCer PC1: WinXP pro (SP1, ellers umodifisert) PC2: Win2000 pro (SP3) PC3: Win2000 server (SP3) PC4: Redhat 8.0 Hardwaren er forholdsvis lik, standard kontorsPC'er med samme nic. Alle er koblet sammen på en 100mbit swich som igjen er koblet til en standard "bredbåndsrouter". Linja ut er 2mbit. Laster ned en iso fil med FTP fra en server som er koblet til Uninett (155mbit linje). Alle PC'ene klarer å få mellom 250 og 255 kbit/s. Ifølge deg (og mange andre) skulle da XP PCen ha hatt rundt 200kbit/s. Hvorfor har den ikke det? Jo, fordi dette er vås og skremselspropaganda. QoS er bare aktivt dersom softwaren du bruker har støtte for det. Personlig kjenner ikke jeg til noen software beregnet på hjemmemarkedet idag som gjør det, men jeg kan se flere grunner til at QoS software skulle komme på markedet etterhvert. Feks. videostreamings software vil kunne bruke QoS med stort hell, siden den da kan reservere en viss båndbredde (man kan da få mindre "hakking" og stuttring). Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Det er slettes ikke slik jeg mener det , i ditt tilfelle så måtte det vært en Router med QoS på, noe jeg ikke vet om finnes .. QoS reserverer 20% båndbredde på selve Netverksforbindelsen på XP MASKINA , slik at det er 20% ledig til "microsoft tjenester" eller andre tjenester som vil dra nytte av QoS , men når en ikke bruker QoS så er fremdeles disse 20% ikke i bruk .. Skal du ha bandwidth alocation må du dele inetten via en linux maskin eller noe sånt som du kan fordele båndbredde , f.eks. så og så mye pr ip , og med forskjellige prioritet. Lenke til kommentar
Gabriel_X Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 dere kan si å dere vil , men faktisk så "limites" båndbredden til 80% maks Har 2 PC'er her hos meg - samboeren sin kjører W2K til vanlig og min bruker XP. Absolutt ingen forskjell i maksimal nedlastningshastighet fra servere som gir meg maks av det linja mi kan levere. Har prøvd fra W2K-maskinen med XP-maskinen avslått og motsatt - ingen forskjell whatsoever. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 du har heller ikke forstått å jeg mener.. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Du bruker et standard 100 Mbit PCI Nettverkskort , kobla til en eller anna form for nettverks utstyr / adsl / whatsoever, kapasiteten på kortet er da 100 mbit/sec , reservert er 20%, altså 80 mbit maks klarer du få av utilization .. så med mindre du har ei raskere linje en 80 mbit , vil du få full speed uavhengig av pcene. Lenke til kommentar
Gabriel_X Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 du har heller ikke forstått å jeg mener.. Jeg skjønner hva du mener uten at jeg dermed skal gå god for det. Problemet er at folk skriker over seg og tror at XP stjeler 20% av internettytelsen på maskinen og det er med respekt å melde bullshit. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Joa, det er jeg enig i .. det har litt å si , for bruker du et 100 mbit nettkort, er det 20% av dette som "stjeles/reserveres" .. og da har jo i windows's øyne du en 100 mbit forbindelse, ut mot noe som leder mot internett, så da reserverer den 20% av det.. hadde du hatt et , 2 mbit nettkort eller.no sånt og en 2 mbit linje, ville den jo da stjelt/reservert 20% , men det gjør den jo ikke Lurer på åssen det funker på ISDN da ? der har du jo 64 kbps forbindelse.. noen som kan si no på det ? Har ikke dialup så kan ikke teste selv. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 mitt hele poeng va egentlig bare det at QoS faktisk funker, og reserverer 20% av den totale network utilization på forbindelsen,.. men det meste jeg kopierer går jo over lan, så derfor det hadde store betydninger for meg Syns det gikk "seint "og fikk bare 9000 kb/sec ca, men så satt jeg QoS på 0% og da fikk jeg de 11000+ kb/sec jeg pleier ligge på (eller .. pleide.. nå bruker jeg gigabit da.. slipper det problemet) Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Jeg har 3 PCer i nettverk; en er XP. BØR jeg da ordne det der så XP ikke stjeler fra de andre? Ser ikke at det blinker på switchen når jeg skrur den på da...tror jeg. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Eg gjorde det som skal gjøre i regen eller whatever for å få tilbake den tapte båndbredden men eg merker ikke en dritt. tror ikke det er så big deal Lenke til kommentar
