HP 6715B, får ikke wifi til å fungere!
Hei. Jeg har googlet å googlet i hele dag, og har prøvd "ndiswrapper" og Windowsdriveren (sp34152.exe) uten hell.
Lyset på laptopen som indikerer at wlan-kortet er på slått, lyser ikke og uansett hvor mange jeg trykker på "på/av" knappen nekter den å lyse.
Bruker samme typen pc på jobb'en har sette opp ca 200 stk av denne typen, drivaren til den pc finner du her "HP Compaq 6715b Notebook PC" på den typen er det touch knappa heilt øvert med lysta er berre og trykke på symbola, har vore bort i ein del pc'ar der det er feil med den at den slutter og fungere. Legg inn HP Quick Launch Buttons og HP Wireless Assistant og såj om det fungere
Aktiver pakkebrønnen backports. Dette gjøres enklest i Synaptic under Settings->Repositories, så velger du fanebladet Udates. Der kan du huke av backports. Så tar du en Reload for å oppdatere systemet.
Nå skulle i følge linken den nye kjerna ligge i pakkesystemet (selv om jeg forsåvidt ikke ser den på min 64-bit installasjon ennå).
har hp pavillion dv 9232, mitt trådløskort funkeet heller ikke så jeg for in på system > administrasjon > hardware drivers og krysset av drivere får nvida og broadcom. (du må være koblet til kabel får å laste den driveren)
kommer det ikke opp noe må du oppdater systemet, system > administrasjon > oppdatering...
etter dette fikk jeg min fram, hvis du ikke for fram etter du har installert oppdateringene og startet maskinen på nytt går du inn i pakkebehandlere og søker etter broadcom og installerer b43-fwcutter.
tror du må in på hardwaare drivers i gjen og velge ok hvis det ikke gjøres automatisk etter installasjon..
vips.. der funker nettet
