iPhone 3G og 3GS-tråden | Prat i vei ...
iPhone 3GS
830 stemmer
  1. 1. Skal du kjøpe deg iPhone når 3GS blir tilgjengelig?
    • Ja, uten tvil.
      255
    • Kanskje. Pris er en faktor
      205
    • Vet ikke. Pris er ikke en faktor
      56
    • Nei, jeg har det jeg trenger.
      323
  2. 2. Har du iPhone fra før av?
    • Ja, jeg har en importert iPhone.
      82
    • Ja, en iPhone 3G.
      228
    • Nei.
      529
Gjest Slettet+89234341
Nei man går inn på Netcom.no og skriver inn IMEI, så får man beskjed om å gjenopprette. Men faen i helvete da, jeg har da ikke lyst til å gjenopprette telefonen!
Finnes det noen apps/programmer som gjør at man kan styre Spotify på samme måte som iPod via USB styring(ekstern stereo) på iPhone? Nå tenker jeg funksjoner som å pause, play, neste/forrige sang, dobbelklikk på hjemmeknapp for hurtigfunksjoner osv.
Jeg mente slik at når man setter iPhonen i en høytaler, og trykker neste, pause osv på fjernkontrollen, så skifter den bare sang på iPoden, selv om jeg spiller av fra Spotify. Så lurte jeg på om det var et program som gjorde at man kunne skifte sang på spotify med fjernkontrollen.
edit: Men takk for linken. Det er også en genial app på fester o.l :p
Endret av Pirja
Må man fjerne hvert eneste program fra multitasking etter man har brukt det, eller kan man velge om man skal lukke programmet eller la det gå i bakgrunnen? Sinnsykt irriterende å måtte fjerne hvert program fra bakgrunnen hver gang man bruker det.
Jeg har alltid latt programmene være i multitaskinga. Har ikke hatt noe problem med det, hverken strøm eller ytelse.
Programmene går ikke nødvendigvis i bakgrunnen selv om ikonet vises på den linjen.
Tenk heller på den linjen som sist kjørte programmer.
Du skal aldri behøve å avslutte noen av de programmene, iOS skal selv ordne det.
Så lenge du ikke bruker en funksjon f.eks navigering, vil de ikke bruke strøm heller.
Jeg synes at det merkes på batteritid, men det kan vel bare være noe jeg tror. Men vil ikke nettbaserte programmer bruke internett i bakgrunnen? Eller hindrer roaming funksjonen dette?
Hvis du har skrudd av data roaming, vil ikke dette ha effekt. Har kjørt Facebook applikasjonen samt Safari i bakgrunnen med WLAN. Når jeg skrur av WLAN, gir dette ikke utslag på saldoen.
Trenger hjelp med SSH
Har akkurat jailbreaket iphonen og lastet ned en emulator samt sbsettings og OpenSSH. Har WinSCP på pcen. Men rett etter jeg installerte alt det så gikk jeg inn på Rock og de sa det var lurt å bytte passord som alpine først, så jeg gjorde det. Lagde da også en bruker selvfølgelig.
Nå, når jeg prøver å connecte med iphonen så finner den ip-addressen men alle passordene jeg skriver er feil. Prøvd passordet og brukernavnet jeg satte 100 ganger, har også sjekket om det var stor bokstav elns først ettersom det er case sensitiv men ingenting har hjulpet. Kan jeg resette hele dritten å gå tilbake til roots/alpine greia? Eller kan jeg gjøre noe annet for å få det til å funke?
