fra POD til pc
Big_Mac
og jeg trenger hva slags kabler til å plugge pod-en til PC-en?
Leste om POD 2.0 nå, viser seg at den har ikke eget audio interface, slik som mange av de andre modellene. Da må du nok skaffe deg et skikkelig lydkort, med mindre du allerede har et bra et, eller at du nøyer deg med baiskvalitet. Egentlig syns du ikke kjøpte en POD med audio interface, da det mest sannsynlig ville kostet deg mindre.
ok. vi har:
Gitarer
mikrofon
XLR-kabel
forsterker
skal kanskje kjøpe en XLR-converter slik at vi kan ta opp på PC-en
etter det en pre-amp for live forestillinger
Hva mener du egentlig med XLR-converter? Ut i fra hvordan du skriver, virker du litt på villspor. Tror jeg du bør få et konkret svar her, før du kjøper noen ting som helst. Enten det, eller spør i en musikkbutikk om hjelp.
en converter som gjør XLR til en jack som kan gå inn i PC,en
Overgang mener du?:p
Hvor skal du koble den da? I det integrerte lydkortet som fulgte med PCen? Det vil neppe gi noen god lydkvalitet, da slike standardlydkort er råttne når det kommer til opptak. Skaff deg et eksternt lydkort, som du kobler til via enten USB eller FireWire, aller helst FireWire. Slike lydkort er ofte utstyrt med preamp, noe du må bruke når du tar opp med mikrofon, ellers vil du ikke få noe godt opptak.
Hvilken mikrofon har du forresten? Slikt er greit å vite, når vi skal gi råd.
Først av alt, hva er budsjettet ditt for å få gitaren inn på PC?
har du programvare til innspilling og miksing?
Preamp til livebruk men ikke innspilling? Er det en PA(Public Adress=Høytalersystem) du tenker på her?
Et USB lydkort til 500 spenn vil være bedre enn et standard PC lydkort, så det er ikke snakk om mye penger.
Da får du også med en eller annen light versjon av et kurant program til innspilling.
