Bluescreen ved oppstart av spill
Jeg fikk ny pc for et par dager siden og har nå fått instalert "Test Drive Unlimited". Problemet er at når jeg starter spillet får jeg Bluscreen 0X0000008E (0XC0000005, 0XBFA9368E, 0XB6896934, 0X00000000) Dette er det eneste spillet som jeg får dette opp på, har prøvd å reinstalere spillet men uten hell :dontgetit:
Takker for svar.
Endret av Exires
Det funka ikke, men fikk faktisk en ny Bluescreen kode.. den er nesten lik bortsett fra at tredje "gruppe" innenfor kolonnene ble til 0XBAEB934 isteden for 0XB6896934. Fikk også dette fra en feilmelding
C:\DOCUME~1\Kevin\LOCALS~1\Temp\WER47a8.dir00\Mini061008-07.dmp
C:\DOCUME~1\Kevin\LOCALS~1\Temp\WER47a8.dir00\sysdata.xml
Endret av Exires
Sjekk i biosen at minnefrekvensen samt timings og spenninga står på oppgitte fabrikkinnstillinger.
Systemgjennoppretting kan også være noe å prøve, mulig det hjelper hvis du ikke hadde dette
problemet tidligere.
Last ned og kjør memtest for å utelukke feil på minnet, og kun 0 feil er akseptabelt.
Last ned Windbg og åpne minnedumpen som ble generert i programmet. Denne fila kan gi mer informasjon om problemet og derfor gjøre feilsøking enklere. Les mer om dette HER og evt legg ut resultatet i den tråden om du ikke finner ut av det. ahr brukt dette programmet veldig liteselv, så har ikke all verdens erfaring med det enda.
Ok, har nå testa det den guiden gjorde.. det ser lovende ut men hakke peil på hvordan jeg ser ha jeg skal fikse på :hmm: Men, har oppdatert Chip drivere og Skjermkort uten lykke.
Her er hvertfall hva jeg fikk ut av detta dump programmet:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
nv4_disp+be68e
bfa9368e 896868 mov dword ptr [eax+68h],ebp
TRAP_FRAME: b52ac934 -- (.trap 0xffffffffb52ac934)
ErrCode = 00000002
eax=00000000 ebx=e216ef40 ecx=e216eb24 edx=00000000 esi=e1d2e800 edi=00000000
eip=bfa9368e esp=b52ac9a8 ebp=e216e9c0 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
nv4_disp+0xbe68e:
bfa9368e 896868 mov dword ptr [eax+68h],ebp ds:0023:00000068=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
PROCESS_NAME: TestDriveUnlimi
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to bfa9368e
STACK_TEXT:
b52ac9a4 00000000 e216e9c0 e216b300 e216ef40 nv4_disp+0xbe68e
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nv4_disp+be68e
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nv4_disp+be68e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nv4_disp
IMAGE_NAME: nv4_disp.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 481c0584
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_nv4_disp+be68e
Followup: MachineOwner
:confused:
Endret av Exires
Prøblemet er løst. søkte litt rundt etter hva jeg fikk på den "dump" testen.. inså at det var driveren (Selv om jeg innstalerte den nyeste for to dager siden :hrm: ) Så jeg gikk i Safe mode, uninnstallerte den og restarta PC-en og la den inn på nytt og voila, it works! Takker for hjelpa :!:
