156w peltier= høy temp
Noty
sliter med temp på cpu på 45 grader idle.
bruker 156 w peltier i lag med swiftech vannkjøling
har 340 w psu som leverer 15a på 12 volt
har haiden radiator med 2x120 mm enermax vifter
vanntank på 3 liter eheim 1048 pumpe
cpu er amd tb 1400
vanntemp er på ca 38 grader
mb temp er 28 grader
har cheftech tower uten dører
i følge en artikkel jeg leste så drar 156w peltier 16.1a
vil det hjelpe med større psu?
tenker på enermax 431w
blir gal av tempen pleese hjelp
Hei
Moro med peltier kan jeg tenke meg!
Det som kan hjelpe deg er å få ned vanntemperaturen. Mer strøm/mer varme vil ettersom jeg kan skjønne bare være med på å gjøre ting værre..
Hvor har du plassert radiatoren? Har du mulighet for å prøve den utenfor vinduet eller no :smile: ? Prøv deg fram for å få ned tempen på vannet, så kan du teste mer effekt på pelt'en seinere. (sjekk spesifikasjonen på hve enkelt peltier-element for å finne den ideelle spenning/strømstyrke)
Har du mange "ting" i vannkretsen eller bare cpu-blokk?
En idle temp på 45 grader er helt normalt når du har en vann-temp på 38.
Mail meg gjerne og si ifra hvordan det barker i vei..
Vennlig hilsen
Henning Pedersen
[ Denne Melding var redigert av: Zabre777 på 2002-01-12 18:25 ]
[ Denne Melding var redigert av: zabre777 på 2002-01-13 22:57 ]
har bare cpu blokka men meningen med peltier er at du skal kunne senke tempen ytteligere.
peltier ellementet skal ha en temp forskjell på ca
70 grader tror jeg :smile:hot cold side
http://www.cool-computers.com/site/content...er/tec_calc.asp
der viser det ay jeg skal senke tempen med ca 36.8 grader??
resultatet mitt er temp ned med ca 6 grader, kontra luft kjøling??
overklokking.no's http://www.overklokking.no/cooling/vann_ak...skin/index.html
spillmaskin klarer UTEN peltier en temp i underkant av 30 grader..
hadde håpet på en temp i underkant av 20 grader :smile:
har samme oppsett som ok.no's spillmaskin..
Så mistanken er psu som ikke klarer å levere nokk power til peltier ellementet, slik at dette ikke fungerer optimalt :smile:
det kan godt hende at det psu'en. men når jeg Prøvde og overklokke en t-bird 1400(vcore1,725) til 1617(vcore 1,85), ble den defekt.Da hadde jeg en psu på 300w.
_________
T-bird 1400@1530
40gb ibm 7200
256Mb TwinMOS
abit Kg-7R
cd-brenner
cd-rom
psu 340w
2xenermax kabinett vifter
En Globalwin vifte som bråker som saturn V.
[ Denne Melding var redigert av: bass_to_the_maxx på 2002-01-13 13:08 ]
Det er mulig du vil tjene på å forbedre enkelte ting i selve vannkjølingen, men det første du må gjøre er å skaffe deg en skikkelig strømforsyning. Husk at den først skal levere 12V til datamaskina di, noe som gjerne kan komme opp i 5-8A, i tillegg til at den skal fore et veldig sultent peltierelement. I ditt tilfelle må du derfor ha minst 20A 12V før du kan regne med at elementet fungerer som det skal.
Nå det er gjort bør du tenke på å bytte ut slangene. Som du kan lese ut av begge våre vannkjølingstester har slangediameter en god del å si for effektiviteten, og allerede på Swiftech-testen nevnte vi at de medfølgende slangene virket litt spinkle.
