Nybegynner i overklokking trenger tips!
ikjell
Har akkurat bygget meg ei ny maskin (se spec i signaturen), og har begynt å tenke litt på overklokking, men det er noen ting jeg lurer på:
- CPU'en, en XP Palomino 2100+
På denne klarer jeg å sette FSB til 141 med relativt bra stabilitet.
Kan jeg kanskje komme lenger ved å også øke VCore?? (er nå 1,78)
Hvor langt kan jeg eventuelt gå?
- Hvordan kan jeg klokke opp minne? Og hvor/hvordan ser jeg hvilken hastighet dette holder?
- Kan jeg også klokke opp skjermkortet mitt? (selv om det begynner å dra på åra?)
Du kommer nok ikke så mye lenger med den CPU´n der. Arkitekturen på palomino (18micron) tilater ikke stort mer enn ca 1,9.
Du kan muligens komme litt høyere en det du er nå med å sette opp core voltage, men da begynner den å utvikle mye varme.
Og ja, du kan fint klokke opp skjermkortet ditt. Du kan bruke feks: Powerstrip, rivatuner eller nvmax til dette.
Det ser ut som om jeg kommer litt høyere ved å øke vcore
Med tanke på temperatur, har jeg fortsatt mye å gå på (tror jeg), siden CPU'en fortsatt ligger på 40-42 grader.
MEN bios lar meg ikke sette vcore høyere enn 1,850Volt!
Mener å ha lest at folk har hatt vcore på langt over 2Volt?
