Slot 1 P3 500 mhz, cpu vifta starter ikke
har netopp satt sammen en server maskin med noen komponenter fra en kamerat og meg
specs:
et_eller_Annet ibm hk
P3 500 mhz slot 1
ibm kab.
256 div. sd ram
8 gb hd (foreløbig)
et_eller_annet 3dkort som sto i maskina fra før
et gammelt psu fra en P1 jeg hadde stående
Skrus på maskina, kommer lyd fra harddisken og psu, men cpu vifta starter ikke. Cpu vifta har en 2 pins kontakt
noen som kan hjelpe? vet hva som er galt? trenger virkelig hjelp
Tja, dersom maskina ellers funker (du fikk vel skjermbilde) er det igrunn bare 2 feilkilder - vifte (/kablen) eller en koblingsfeil/herpa kontakt på hovedkortet.
Uansett - med 2 ledninger ut fra vifte er det med + og - strøm. Klipp av 2-pin kontakten av vifta og spleis med på en av strømkablene ut fra PSU. Isoler/fest med litt vanlig teip.
Enten får du det til å funke ellers får du bekreftet at CPU vifta er dau. Isåfall bare ta den av og la ribba stå.
Dersom du har noe kabinett kjøling kan det godt hende det gjøre jobben. Har selv kjørt P3 500 med kunne rippe.
Dersom du ikke får skjermbilde ville jeg forsøk å pelle ut alle kort, rambrikker, ide-kabeler og CPU for så å resette bios, og sette inn ram, cpu og skjermkort. Funker det stadig ikke tror jeg du kan henge hovedkortet ditt på veggen.
Gjest
