PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Det står rett og slett "DRAM SPEED" sørg for at den er 800 eller rett i nærheten. Det står under "External clock" og "multiplier" Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Oki.. Men du tror helt sikkert det er RAM'n som hindrer maskinen i å kjøre stabilt på 333x9 da? Veit jeg stiller latterlig rare spørsmål nå, men kan så lite om dette! Så hvor mye bør jeg stille NED ram? ok, takker Endret 9. juni 2008 av braxboy Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) ingenting er sikkert, men hvis man ikke har topp-minne så bruker man å sette ned minne for å være sikker på at det ikke er det=) Jeg må bli flinkere å forklare meg tror jeg Endret 9. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Kan være, eller du har en Q6600 som krever mer vcore for å nå høyere - det er stor forskjell fra cpu til cpu. Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Sett minnet ned til 667mhz med alle timings på auto så er du sikker Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 Sånn! Nå boota PC-en med 3,0 Ghz (boxed) uten problemer. Stilte ned DRAM FSB til 799, og ting virker fint! Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Prøv å se hvor lang du kommer uten å øke vcore, bruk OCCT 2.0a for å teste stabilitet, eller Prime95 hvis du er kjent med det Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 Jepp! Tok 3DMark 06 test nå, scorer over 2000 mer enn før! Over 15 000 nå! Lenke til kommentar
wardoc92 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Jeg har Q6600 som jeg har kllokka til 3,6 GHz helt fint:) ligger på 42 stock og 53 load:) skal klokke til 4 men skal kjøpe nytt HK først. Jeg bruker den samme kjøleren som @Tordenflesk den er nok ikke så dårlig som dere tror. men men, kan jo se åssen jeg har det: HK: MSI P35 Platinum combo CPU: Intel Core 2 quad6600 Kjøling: Zalman CNPS9500 har også kjempe god luftgjennomstrømning i pc Core speed: 3600.4 MHz Multiplier: x9 Bus: 400.1 MHz Rated FSB: 1600MHz Voltage: 1.344 V NB: 1.500 BTW jeg får 14996 med 2gb ram og et overklokket 8800GT kort. Syns det er rart at ikke 3870 x2 scorer bedre. Ta og klokk det med RivaTuner. Endret 9. juni 2008 av wardoc92 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Jeg har Q6600 som jeg har kllokka til 3,6 GHz helt fint:) ligger på 42 stock og 53 load:) skal klokke til 4 men skal kjøpe nytt HK først. Jeg bruker den samme kjøleren som @Tordenflesk den er nok ikke så dårlig som dere tror. men men, kan jo se åssen jeg har det: NR 1: Den er IKKE dårlig, men den er altfor dyr i forhold til andre like bra og bedre kjølere + at den bråker på full gass. Nr 2: Hvilket program kjører du når du tester load, og hvilket program leser du av temp med? Fordi jeg kan fortelle deg at dine temperaturer er feil. Jeg kjenner mange som har Zalmann 9700NT i tillegg til at jeg har prøvd noen selv - og selv ikke med en TRUE med ei bra 120mm vifte klarer du 53c load med en Q6600 @ 3.6ghz. Og 9700NT er i beste fall ca 10c dårligere enn TRUE (Thermalright Ultra 120 Extreme) EDIT: Hva slags vcore kjører du på? Endret 9. juni 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
wardoc92 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Mine temp leser jeg av fra Bios og Dual Core Center. viften er helt lysløs nesten(hvet ikke hva kravene dine er) og vcore er 1.32. tror du bios OG Dual Core center leser av feil temp? Endret 9. juni 2008 av wardoc92 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) I bios er ikke maskina under load - og ja - jeg tror gjerne dual core center leser feil, last ned Coretemp - den er riktig med Q6600 og kjør Prime95 v 25.6 på small FFT i minimum 10 minutter - da får du maks load temp. EDIT: 1.32v er lite for 3.6ghz, så du har vært heldig med din cpu - normen er 1.4v + Endret 9. juni 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
wardoc92 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Lastet ned Coretemp nå. alle kjernene ligger på 48 og en ligger på 44. ¨å har også PC-en ståt på siden morran i dag Endret 9. juni 2008 av wardoc92 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 ikke med Prime95 kjørende på small fft @3.6ghz - da viser sensorene dine feil eller du sitter i et kjølerom, selv bra vannkjøling vil slite med 48c v small FFT. Ta gjerne et screenshot med Prime95 kjørende, coretemp og cpuz oppe - selv ikke kjølere som er betydelig bedre (som f.eks TRUE) vil klare 48c med ditt oppsett. Lenke til kommentar
wardoc92 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Nå kjørte jeg Prime95 å fikk bluscreen. cpu'en lå nok ikke stabilt på 3,6GHz. Jeg klokket den ned til 3,1 og temp med Coretemp er gjennomsnitt 61*c. du hadde rett;) Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Du må nok øke vcore litt - 1.4 pleier å være greit for 3.6. Jeg driver med dette til daglig, så jeg har sett et par Q6600 med div kjølere ;-) Men det er ikke sikkert du klarer 3.6, ikke alle Q6600er gjør det, dessuten har du ikke verdens mest overklokkingsvillige hovedkort, selv om det er et ok kort. Endret 9. juni 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
wardoc92 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Du må nok øke vcore litt - 1.4 pleier å være greit for 3.6.Jeg driver med dette til daglig, så jeg har sett et par Q6600 med div kjølere ;-) Men det er ikke sikkert du klarer 3.6, ikke alle Q6600er gjør det, dessuten har du ikke verdens mest overklokkingsvillige hovedkort, selv om det er et ok kort. Nei det HK er ikke bra:P skal kjøpe Foxxcon Mars som mange sier er et bra OC kort. hvis jeg øker vcore så får ejg bluscreen;s Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Foxconn MARS er bra, men det er også Abit iP35-PRO, Gigabyte EP35-DS4 og dyrere versjoner av Asus P5K. Lenke til kommentar
Loffen1 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 styr iallefall unna Zalmann - de er utgått på dato, overpriset og overhypet.Jaha? Ring meg når du finner en kjøler som kan holde en Q6600 under 60C load 24/7 med 1.4V på 3.6 GHz nå i sommervarmen? jeg vil kalle det å være max heldig med CPU'n! Lenke til kommentar
wardoc92 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Takk for info:D har egentlig aldri likt Gigabyte, men noen ganger er det kanskje vært ett forsøk. bedre enn msi p35 kort håper jeg Lenke til kommentar
