PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 styr iallefall unna Zalmann - de er utgått på dato, overpriset og overhypet.Jaha? Ring meg når du finner en kjøler som kan holde en Q6600 under 60C load 24/7 med 1.4V på 3.6 GHz nå i sommervarmen? Det er ikke vanskelig å finne en kjøler som er like bra eller bedre - JEG SIER IKKE DEN ER DÅRLIG!!!!! Men den er altfor dyr. BTW, enten bor du i en fryser, eller du bruker minesveiper i Windows som load, eller det mest trolige, feil temp, enten pga av sensorer eller program viser feil - så enkelt er det. Selv om du kjører 9700'en din på full guffe (og da bråker den som et treskeverk) vil den ikke klare under 60c load med Q6600 1.4v @3.6ghz med varmt rom i tillegg. Jeg tipper du ligger godt over 70. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Var en tur inne i BIOS nå, og fant uGuru- utility.Gikk inn der og tok en titt. Mye tall og greier jeg var usikker på! FSB, estimated new clock osv.. Satte opp slik Uberbox foreslo, men turte aldri save.. Æsj, jeg tør liksom ikke =/ Trenger jeg røre volten? Og hva er det med 1:1 ratio saken? Trenger jeg bry meg om det? Ingenting gale kan skje, det som kan skje er at den nekter å boote og da er det bare å slå av pcen og slå den på igjen...funker ikke det så resetter du cmos=) 1:1 ratio betyr at minnet kjører synkront med cpuen. Noe som du kan stille ned hvis man foreks. ikke har så bra minne eller sette opp får å få mer fart på minnet....er mye du kan gjøre=) Fsben er den du setter opp når du klokker....cpuen din har 9 i multi dette ganger du med fsben din...foreks. 300x9 er 2,7ghz osv. V-core er volten du gir til cpuen...du begynner å sette den opp når pcen ikke vil boote når du klokker. Dette var grovt fortalt:) Dette er mer generelt sagt angående luftkjøling...ser flere tråder der folk sier " jeg har 25 i temp på min en eller annen cpu på luft" Da skal du ha et godt kaldt rom siden luftkjøling er avhengig av luften rundt. Det jeg mener er jo varmere det er i rommet jo dårligere kjøler de og omvendt. Dette var mer som et tillegg til det PerUlv2 sa=) Endret 9. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Ok, så det er forsvarlig å PRØVE det som Uberbox foreslo? Men han stilte volten opp et par hakk, kan ikke det herpe alt som heter cpu? Endret 9. juni 2008 av braxboy Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Skal du klokke med org kjøler så bør du iallefall ikke øke volten. Jeg har sett flere cpu'er som har fått en altfor tidlig død pga kjøring med ekstreme temperaturer over lengre tid. Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Ok.. Men kan den klokkes såpass mye som Uberbox sa i andre post? Med org kjøler uten å røre volts? Skulle gjerne hatt noen konkrete tall som jeg kan forsøke med! Som er forsvarlig! Endret 9. juni 2008 av braxboy Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Hvis jeg skal si min personlige mening angående klokking av q6600 så bør man ha en knakende god luft-kjøler eller vann-kjøling. Og folk kan si så mye de vil om at de klarer å klokke med stock-kjøler, men det er ikke bra. Med en gang man øker litt på volten så øker tempen ganske mye. Prøv 300x9, Brax...som er 2,7ghz Endret 9. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Hvis du har grei luftflyt i kabinettet så går det greit - vanligvis kommer du opp i mellom 2.8-3.2ghz uten å øke vcore, avhenging av hvor heldig du har vært med cpuen - ingen av dem er helt like, men hovedkort spiller også en ganske stor rolle her. Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Har antec nine hundred med god luftstrøm, så det skulle ikke være noe problem. Men setter min lit til fluesopp og bestiller ny CPU kjøler før jeg rører overklokkings- temaet igjen =) Takk for all hjelp folkens! edit: skal prøve det flue Endret 9. juni 2008 av braxboy Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Du må bare leke deg, som PerUlv sa " ikke sett opp volten", så du kan TRYGT prøve 300x9 uten å være redd for noe. Og pass på tempen=) Når jeg begynte å klokke vare det med stock kjøler..så gjorde jeg som deg og bestilte meg noe bedre osv. Så bli en unge og gå inn i bios, test litt...mye du kan gjøre uten å måtte øke volten. Se hvor høyt du får den uten å øke volten, kanskje du har fått en knall cpu. Og du har jo et ganske så greit hovedkort også. Klokke skjermkortet kan jo du prøve deg på hvis du vil, minnet kan du prøve å stramme inn timingsene på=) Alt går på å lære, finne ut og feile... nå har jeg pratet nok tror jeg :!: Edit: Der var feilen min, skulle være 333...men PerUlv sa det. Følte det var noe feil med det tallet jeg ga..jaja Endret 9. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 Så gøy dette var Forsøkte med 300x9, og den bootet helt perfekt! Står ~3,7 i "dxdiag" nå, så det betyr vel at den er klokket opp et par hakk? = ) Skal bestille meg ny kjøler i kveld og utforske videre! Utrolig spennende dette med overklokking da :- ) Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Hvis du skal ha en Thermalright Ultra 120 Extreme så er den litt kilen å få plass til i 900en, det går bra hvis du monterer den til å blåse opp i 200mm vifta i toppen, ellers må du slipe vekk litt av ramma oppe (ikke mye) for å få plass. 2.7ghz er vel mer riktig ;-) Sett den til 333x9, da stemmer minnemultipliers også perfekt da det er en "offisiell" FSB. Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 2,7 ja, stemmer! Tenkte på det nettopp (SKREV jeg 3,7?) Hmm, er ikke så fan av å knote med sliping av kabinetter og sånn.. Så blir nok en litt mindre kjøler! Litt nervøs uansett da 12v kontakten går tvers over hovedkortet. Forhåpentligvis holder det å vri den litt unna cpu.. Liker ikke kombinasjonen PSU i bånn og 12v kontakt oppe i venstre hjørne :/ Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Sorry for off-topic:) PerUlv2: Var du aktiv i Dfi-tråden når det var det osm gjaldt? Er noen år siden nå..hehe Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Har Antec 900 på min private gamer pc, den er riktignok moddet med radiator i fronten for vannkjøling, men har prøvd ganske mange kombinasjoner av cpu, hovedkort og kjøling i den også. Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 333x9 gikk ikke, maskinen nektet å boote.. Så måtte resette CMOS og stille tilbake til 300x9. Kommer tilbake i kveld. Men nå skal jeg på offisiell avslutning på VGS:) Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Sorry for off-topic:)PerUlv2: Var du aktiv i Dfi-tråden når det var det osm gjaldt? Er noen år siden nå..hehe Var nok ikke meg, har aldri vært noen stor DFI fan - DFI er for folk som kun er ute etter ekstrem oc - ikke for generell bruk, liker å tilbringe mer tid i OS enn i BIOS ;-) Braxboy: Hva slags hovedkort har du? Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 Abit IP35 PRO, se emnetittelen Hehe Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 He he, sløv, hva slags ram? Du må passe på å "gire" minnet ditt ned, det blir også overklokket når du øker fsb. Lenke til kommentar
Niram Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Se førsteposten min! Der har jeg specs listet til hele maskinen Ligger også link til minnet fra komplett, er ikke akkurat entusiastminne.. Hvordan girer jeg det ned? Sikkert RAM'n som bugga når jeg stilte opp til 333 da? Jeg stilte forøvrig ikke til 1:1, det står som default. Endret 9. juni 2008 av braxboy Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Nå husker ikke jeg biosen til Abit, men det skal stå under fsb tror jeg...trykker du på den så kommer det opp en liste over de forskjellige innstillingene=) Edit: Er ikke flink med data-ord:( Endret 9. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
