Oppgradere en IBM - spørsmål
Jeg har nå tenkt å oppgradere min IBM pc... som er ganske gammel.. det er en 500 Mhz... siden den er så gammel så er det ikke verdt å kjøpe prossesor. Så jeg har tenkt å kjøpe både prossesor, ram og hovedkort.
Men til mitt spm. Jeg er svært usikker på hvordan det blir med hovedkortet... og om det passer.. eller om det har alle utganger som trengs bak kabinettet som jeg har tenkt å fortsette å bruke. Så jeg lurer på om jeg er nødt å bytte kabinettet også eller?
Tror nok det beste er å kjøbe nytt kabinett også(Billig Q-Tec eller noe sånt) Skulle oppgradere en Aptiva en gang og fant ut at pluggen fra strømforsyning til HK var helt merkelig. Lignet nesten på sånn plugg som var på gamle 486(To stk avlange plugger)
Det hadde vært litt lettere å komme med et svar hvis du gav oss litt flere opplysninger. F.eks. hvliket kabinetthar du, micro-, midi-, eller fulltower. Hvilke utganger du vil det skal være på hovedkortet osv.
Kan være/ ikke være at du får problemer med hdd hvis det ligger en 'recovery' partisjon der, evt. endel av Bios på sikkerhets-partisjon, slik at den blir besværlig å formatere på normalt vis. Kanskje festehullene til hovedkort også er IBM spesial.
som 'andefaen' sier, det kan være AT-strømforsyning også ( den er uansett neppe særlig over 200 watt ) - KM266 Micro er ATX, og ikke kompatibel med AT - selg den heller komplett hvis du ønsker noe sprekere, så får du litt for den.
Jeg tror du kan komme bedre ut av det økonomisk ved å selge alt og kjøpe helt nytt. Årsaken er at du får mye mer for ei hel fungerende maskin på bruktmarkedet enn for smådeler. Jeg tror det betaler seg å selge brukte pc-er nøkkelklare, slik at du også kan treffe markedet bestående av folk med 0 peiling.
Ny maskin trenger ikke koste mer enn 3000-4000 kr (jmf pakketilbud psdata, fx)
Linken du har til hovedkort over må være feil, jeg kan aldri tro det finnes IBM-pcer med socket A på 500 mhz. Nei, det går ikke an.
Du trenger forresten neppe kjøpe nytt kabinett.
mvh
Are-Harald.
Jeg tror du har ca. lik pc som jeg hadde før. Det hovedkortet passer i så tillfelle i det kabinettet, ibm har brukt standard hovedkort så du finner lett hovedkort som passer. Altså micro-atx hovedkort.
Mitt kabinett er et microtower.. ser iallfall slik ut siden det er to brønner til cd-stasjoner og en til diskettstasjon.... hovedkortet er dette https://www.psdata.no/product.asp?id=&sku=M...rt+%2F+Socket+A  .. blir det for mange porter til å ha på et microtower?
nei uff og uff...... her var jeg kjapp..... dette er litt feil... hovedkortet som jeg har nevt her er det jeg har tenkt å sette inn i IBM maksinen.... hovedkortet til IBM maskinen er v66m ..... ser ut til at det er et acer kort som er modifisert....... jeg vil helst ikke selge pcen.... jeg skal kun oppgradere.... proseessoren jeg har er altså en Intel Pentium ||| 500 Mhz
