BlåseJobb Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Når jeg skulle starte datamaskinen idag, startet den i et halvt sekund og slo seg av igjen og når jeg bytter strømkabel skjer det samme. Jeg har prøvd og ta ut batteriet til hovedkortet, uten hell. HW: HOVEDKORT: Abit IP35 CPU: Inte Core 2 Duo E8400 PSU: Thermaltake Toughpower 750 watt modulær MINNE: OCZ PC6400 4096mb SKJERMKORT: Gainward GeForce 9800 GTX Noen som har peiling? Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Er det aller første gang du har prøvd og starte den? Lenke til kommentar
huskydogg Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Når jeg skulle starte datamaskinen idag, startet den i et halvt sekund og slo seg av igjen og når jeg bytter strømkabel skjer det samme. Jeg har prøvd og ta ut batteriet til hovedkortet, uten hell.HW: HOVEDKORT: Abit IP35 CPU: Inte Core 2 Duo E8400 PSU: Thermaltake Toughpower 750 watt modulær MINNE: OCZ PC6400 4096mb SKJERMKORT: Gainward GeForce 9800 GTX Noen som har peiling? Ligner det på dette? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=963566&st=0 Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 8. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2008 PC-en har fungert i ca. tre uker så er ikke første gangen. Det skjedde bare plutselig. Den skrur seg ikke av og på, men bare av etter et halvt sek. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 (endret) Det virker at dette kan være forårsaket av enten en feil på PSU eller kosrtslutning. Har du gjort noe spesielt like før dette? da tenker jeg på spesielt på om du har flyttet på PCen? Instalert noe nytt? Kan varmen ha forårsaket en kortslutning? Endret 8. juni 2008 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 8. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2008 Nei, jeg har ikke gjort noe spesielt. Cpu og sys. har vert på ca. 45 grader. Det kan virke som om PSU har kortsluttet ja. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 (endret) Ja, mest sansynlige årsaken ligger i PSUen, men jeg ville ha gått over og forsikret meg at ingen ledninger kortslutter med HK eller kassen. Også se om alle "avstandskruene" er montert slik at HK ikke berører kassen noe sted. Mange systmer gjør en dårlig "blowjobbb" i disse varme dagene, og du kan prøve å teste når det blir skjøligere i rommet. Endret 8. juni 2008 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 8. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2008 Nå er det ikke særlig varmt i rommet, men den starter ikke. viss jeg bytter strømkabel, flasher den på i et halvt sekund og skrur seg av igjen. Den fungerte i natt og jeg har ikke rørt noe ledinger eller noe. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 I disse varme dagene kan metaler utvide seg og forårsake kortsluttning, du bør se etter dette. Hvis du har ekstra PSU ligende, kan du bytte PSU for å test, ellers kan du først prøve å starte med minimal komponenter, dvs. koble fra alt unødvenidig. Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 8. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2008 HK et mitt lyser rødt. Men det har det gjort hele tiden på min og kompisen min sin, så jeg tror ikke det er noe problemet. Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Samme skjedde meg, da var det en harddisk som var ødelagt Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) Samme skjedde meg, da var det en harddisk som var ødelagt Har prøvd med en annen harddisk, men fortsatt ingen respons. Endret 9. juni 2008 av BlåseJobb Lenke til kommentar
lawbringer Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 Skjekka om det kan ha noe med cpu og gjøre ? Lenke til kommentar
Refi Skrevet 9. juni 2008 Del Skrevet 9. juni 2008 (endret) hei, jeg har hatt et lignende problem som dette, og det jeg gjorde for at pcen skulle funke igjen var å kobla fra alt! Da mener jeg skru hovedkortet ut og prøv å test andre psuer også. Etter jeg testa 3 forskjellige psuer så funka pcen igjen(med samme psu som jeg hadde) Så det var ikke noe galt med min psu.Grunnen til at pcen min ikke skrudde seg på var at hovedkortet mitt ikke fikk strøm. Og da prøvde skru på pcen så var den på i ca. 0,5 sekunder, også av igjen. Denne tråden kan kanskje hjelpe deg: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=944751&hl= Endret 9. juni 2008 av manidress Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 9. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2008 hei, jeg har hatt et lignende problem som dette, og det jeg gjorde for at pcen skulle funke igjen var å kobla fra alt! Da mener jeg skru hovedkortet ut og prøv å test andre psuer også.Etter jeg testa 3 forskjellige psuer så funka pcen igjen(med samme psu som jeg hadde) Så det var ikke noe galt med min psu.Grunnen til at pcen min ikke skrudde seg på var at hovedkortet mitt ikke fikk strøm. Og da prøvde skru på pcen så var den på i ca. 0,5 sekunder, også av igjen. Denne tråden kan kanskje hjelpe deg: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=944751&hl= Takk for tipset! Skal prøve. Lenke til kommentar
BlåseJobb Skrevet 10. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2008 Har nå prøvd og ta ut og inn PSU`en, men ingen endring. Mener du at jeg skal koble fra alt? Lenke til kommentar
Refi Skrevet 10. juni 2008 Del Skrevet 10. juni 2008 Har nå prøvd og ta ut og inn PSU`en, men ingen endring. Mener du at jeg skal koble fra alt? ja, ut med hovedkortet! du kan jo også prøve å ta ut hovedkortet også prøve å starte pcen uten å sette pcen inn i kabinettet. Tror det er sånn powerknapp på hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
