Overklokking av Mushkin XP-8000 1000mhz 4GB
Hei
Har kjøpt meg 4GB settet Mushkin XP-8000 1000mhz (2x2048mb).
Men har hørt at disse ikke kjører automatisk på 1000mhz, men 800mhz når man setter de i hovedkortet.
Hovedkortet mitt er et Asus P5KC, P35-chipset
Hvilke innstillinger må jeg gjøre i bios for å få disse rambrikkene til å kjøre på 1000mhz ?
Håper noen kan hjelpe meg :)
Det er bare å stille på volten og Mhz på Rambrikkene.
Altså volt bør være på hva Mushkin anbefaler, vet ikke nøyaktig hva dette er, men vil ikke anbefale å gå over 2.45/2.5 volt på rambrikkene.
Mhz, setter du på 1000 (hvis det er mulig, kommer an på klokkfrekvens på Fsb og CPU), hvis ikke setter du den litt under eller litt over.
Siden du ikke har nForce-chipsett (noe som er bra du ikke har), kan du ikke stille manuelt inn hva du vil ha, men velge hva Hovedkortet "vil ha".
Brikkene klarer 1000mhz på 2.1V
det kommer helt an på ;) blant annet CPU-klokk, FSB og selvsagt hovedkortet.
men 2.1 er ihvertfall et godt utgangspunkt :)
De skal klare det de er spesifisert til. Klarer de ikke det er det bare å levere de tilbake på garantien. Eneste av de tingene du nevnte der som har noe å si på det er hovedkortet.
Øh nei, Regner med han retter dette imot Intel Chipsett (og ikke nForce, som har Manuell settings på minnebrikkene). Når du klokker CPU og FSB på Intel Chipsett, f.eks X38, så endrer også minne-timingsen du egentlig skulle ha, altså CPU og FSB klokk følger også Minnebrikkene oppover.
Brikkene skal klare 1000mhz på 2.1V med 5-5-5-15, uavhengig av hva CPU og FSB måtte være stilt på. Klarer de ikke det er det en garantisak.
Endret av Vizla
Det er en annen sak ;) Men ikke bli altfor overasket hvis det ikke går. Garanti er det vell på det meste, bare man gidder å forklare seg godt nok og ha tolmodighet.
Endret av Giallorossi
Står på Mushkin sine sider følgende:
Latency: 5-5-5-12
Voltage: 2.0-2.1V
Så er bare å legge inn dette i bios da?
Leste en test av brikkene på overclockersclub.com hvor de fikk brikkene til å kjøre stabilt på 1000mhz ved 1.9V, så da burde vel ca 2.0V i alle fall holde for at de skal kjøre greit da?
Takker for alle svar hittil :)
Bygget pcen i går, og alt gikk fint. Bortsett fra at jeg ikke får kjørt ramen på mer enn 800mhz.
Fant ikke noe sted å stille opp mhz til 1000, eneste var at jeg kunne velge ddr-800, ddr-9XX eller ddr-1067
Fant heller ikke noe sted å stille inn voltage på 2.0V.
Finnes det et sted jeg fysisk kan trykke 1 0 0 0 for å få stilt den til 1000mhz ? Hovedkortet mitt støtter inntil 1066mhz på ddr2-ram
Hjelp :(
