Spirre Skrevet 10. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 først, alt jeg har i chieftechen min står i sign. kjører standard innstillinger på cpu nå pga dårlig kjøling, dvs fsb 133*10,5 i følge sisoft sandra 2002 er max båndbredde 2126mb på rammen min, noe jeg ikke klager på siden rammen ikke går på mer enn pc2100 pga fsb men den yter bare 1770mb når jeg kjører benchmarken i sandra er det normalt, eller er det et av mange småproblemer med pc3200 ramen som melder i fra? Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 10. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 Det er vel egentlig ikke offisiell støtte for PC3200 ram på KT400 brikkesett. Bygde en pc med et MSI kort med KT400 brikkesett. Der stod det et eller annet om at kortet kun støtta 400 MHz(PC3200) med en brikke. Der kjører jeg 1 stk 256 MB PC3200 på 400 MHz uten problem. AMD XP 2100+(TB). Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 10. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 vet ikke om det er normalt, men har du ikke ram dividere? hvis du har det set den på 3:4 så får du 2700 hastighet og 3:5 er 3200 hastighet. Disste dividerne står i biosen på frequency/volt controll eller no sånt... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 *printe ut svar og springe hjem * vel jeg har ramen på "by speed" eneste jeg har endra på er cl fra 2,5 til 2 men da slo 3dmark 01 se seg av flere ganger så det funka ikke, tror i alle fall det var cl som gjorde det men dere prøver da å fortelle meg at jeg kan i teorien kjøre rammen min på 400 (pc3200) selv om cpu går på 266? det eneste jeg gjør er å endre på ram instillinger i bios? kult 8) redigert: da jeg putta inn brikke nr 2 så måtte den stå i dimm 3, sto den i dimm 2 fant hk bare brikka i dimm 1 (har 4 dimmporter totalt) og det støter opp til xp2700+ 333 uten at jeg har flasha bios enda, bare for å ha opplyst om det Lenke til kommentar
formann Skrevet 10. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 Du får ikke mer minnebåndbredde så lenge du ikke øker FSB´n din. Synes kansje du burde hatt rundt 200 MB/s mer, men dette kan ha noe med hva slags timings du kjører. Selv om du hadde kjørt ramen på 400 Mhz så ville du fortsatt ikke fått noe særlig mer siden max teoretisk båndbredde med 133 Mhz fsb er 2128 MB/s. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 vel timing er standard, jeg fant først i kveld ut hva dere mente med 2-2-2-5 eller lignende, og som jge sa, så kjører jeg begge de ram instillings delene på "by speed" som tilsier cl 2,5 for di 2 ble ustabilt og resten husker jeg ikke i hodet nå, kan skrive opp og ta med hit igjen så kan dere med litt mer peil komme med bedre forslag på hva den kan stå på men jeg vet to ting, i stede for "by speed" kan den bla. stå på manuelt eller 133-166-200 også er ikke noen av dere som har fet nok båndbredde til å dcc dere hit til meg en tur tilfeldigvis vel? tror det er et par andre ting biosen min kunne trengt å bli endra på også ting hadde vært mye lettere om det ikke var ca 7km mellom dataen det gjelder og internett jeg bruker... men for å sumere det hele opp litt, vil jeg få noe særlig mer effekt av rammen uten å øke fsb? Lenke til kommentar
formann Skrevet 10. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2003 prøv deg frem med lavere timings.. og om det blir ustabilt så kan du øke spenningen litt. pc400 brikker kan fint kjøres med lave timinges når du ha underklokket de. (om det er SPD du tenker på når du sier "by speed" så heter det Serial Presence detect) Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 vel jeg var i bios 27 ganger kvelden etter at dere svarte meg sist, eller det føltes sånn ut i alle fall fikk forandra på nesten alle innstillinger på rammen utenom cl og en annen liten ting, og de dere hex greine da, det ville jeg ikke rote med siden jeg ikke har snøring på hvodan jeg kan forbedre det da jeg gjorde dette hadde jeg fsb på 146, som gir en max båndbredde på 2336mb. etter mange små endringer fikk jeg faktisk rammen opp på 2207/2070mb i sandra 2002 noe jeg likte veldig godt men etter at jeg satte loop på demoen til 2001se så vet jeg ikke helt, den rakk å gå minst 5 ganger føre jeg sovna, men da jeg våkna sto skjermbeskytteren å gikk og 3dmarken var avslutta mest sannsynlig er det cpu som ikke likte det, for kjølinga mi er det fremdeles en del å forbedre på, selv etter at jeg kjøpte nq silent ice, noe som bare var silent og ikke videre ice'ete så nå kjører jeg fsb 133 standard og ram på uhm *prøve å huske* 1990/1850 eller.no som ikk eer helt å forakte siden det er mer enn 200mb bedre enn det var i utgangspunktet, og maskina er stabil også men 3dmark'en min faller med over 1000 poeng da Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 17. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2003 kjører nå båndbredde på 2010/1880 mb i følge sisoft sandra med standard på fsb (133) noen som klarer bedre med samme utstyr? ps det er cl 2.5 ram som ikke klarer cl 2 tror jeg, det ble i alle fall veldig ustabilt Lenke til kommentar
