Er ps3'n min overopphetet?
MST
Hei..
Som mange av dere sikkert vet så er det nokså varmt her i Oslo og det samme er det på rommet mitt..
Så jeg lurer på en ting..
Når jeg spiller COD4 eller lignende så blir skjermen plutselig svart innimellom og jeg kan ta på avslutt spillet, men da blir skjermen bare svart og jeg hører to pip og spillet slår seg ikke av.
Dette fører til at jeg må gå bak på ps3'n for å slå den av..
Men etter litt kjøling med en ekstra vifte så fungerer den en stund igjen før det samme skjer..
Så..Jeg lurer på om dette skyldes overoppheting? Ps3'n kjennes litt varm ut også..
Og det er vel over 25 grader på rommet der den står..
Og igår fikk jeg den samme erroren som de med ps3 som ikke kan lese BR cd'r får..
Men etter noen timer så funka det igjen ( jeg hadde slått av maskinen/kjølt den ned )..
Så skyldes alt dette overoppheting, eller er det noe galt med ps3'n min?
Det finnes en støvfjerningsfunksjon i 40g versjonen. Tror det var denne:
- Skru av din PS3. Helt av, med powerknappen bak
- Hold inne ejectknappen/powerknappen mens du skrur knappen på igjen.
- Du vil høre at den setter vifta på maks, og blåser ut en del støv.. :)
Mener det var slik, si ifra om det fungerer!
Da streika BR leser igjen..
Så da trur jeg jeg må sende den inn til rep..
EDIT: (20min senere)..Da leste den plutselig COD igjen og det kan spilles...
Merkelig det her:S...
Og viftene begynte plutselig og gå for fult.
Endret av MST
Denne funksjonen er ikkje laga til for å fjerne støv! Hugsar ikkje kva det er til for.
Endret av Elensar
Den blåser i tillegg ut litt støv, så hvorfor ikke?
Men om det skal være vanskelig å bruke den innebygde funksjonen, så finnes det jo noe som heter luft på boks eller kompressor som du kan blåse med. Du får sikkert ut litt mer støv av dette også.
Støv = varme + elektroniske komponenter = ustabilitet.
Sier ikke at det ER et støvproblem som forårsaker de symptomene, men det kan være greit å sjekke.
har problemer med att min 60gb blir overopphetet nå i sommer varmen jeg også. men merkelig nok skjer det kun under BF:BC demoen.
ps3 blir extremt varm og viften går så for att jeg av og til fryktet om den skulle fly avgårde, samt att skjermen av og til bare ble svart men, med en gang jeg bytte kanal og så tilbake var det problemet løst.
men hvis jeg slo på en uoffisiel extern vifte som jeg har fått tak i ble maskinen kaldere i allefall utvendig og viften gikk mere eller mindre normalt for en 60gb utgave.
så til trådstarter; jeg tror din ps3 ble/er overopphetet ja
Endret av Frozt
