Spørsmål ang fiber sentral
HAr ein fiber sentral med 3 TV uttak og 1 internett uttak. Er det mulig å kjøpe ein splitter sånn at eg får to uttak eller må det kjøpes ein ruter ?
Hei,
Går ut i fra at du har Altibox og siste versjon av hjemmesentralen(den med antenner).
For å få flere TV uttak(skulle du trenge det), kan du koble til en switch.
En ruter vil forstyrre signalet, da hjemmesentralen må lese mac adressene til tv-dekoderne.
For å få flere Internett uttak kan du VELGE om du vil koble til Switch eller Ruter.
Dette er pga hjemmesentralen har innebygget ruter(og wifi) og da trenger du ikke en ruter.
Har du en hjemmesentral uten antenner, er det ikke ruter funksjoner og du må bruke en router visst du skal koble til flere maskiner på internett
Endret av Gjest
Hei,
Hva er det ein switch gjør. Må eg åpne porter i switchen eller er det godt nokk å åpne porter i hjemmesentralen. Nå sliter eg med at eg ikkje får åpnet porter pga eg får signal gjennom ruter nr2. Nett levrandør ville merklig nokk ikkje sette hjemmesentralen i bridge modus
En switch gir deg bare flere koblings punkter.
Ingen porter som blir verken sperret eller åpnet her.
Ruter blir et mellomledd og bruker du det må du sperre\åpne porter i ruteren.
Forstod ikke helt spørsmålet ditt for å være ærlig
Å ha 2 rutere etterhverandre er ikke anbefalt(da det blir så mye å holde styr på og unødvendig)
Prøv å send inn en skriftlig forespørsel på å få ruteren i bridget modus visst du fikk et rart svar på telefonen. :thumbs:
Men å bruke en Switch eller disable DHCP serveren i ruteren er også en god løsning
Endret av Gjest
Ok, så lenge eg har åpnet porter i ruter nr1 og kopler meg videre i fra ein switch så skal ikkje switchen sperre for noen porter slik som ruter nr2 gjør nå ?
Korrekt
Har ein fiber sentral med 3 TV uttak og 1 internett uttak. Er det mulig å kjøpe ein splitter sånn at eg får to uttak eller må det kjøpes ein ruter ?
Man kan vel også sette hjemmesentralen i bridge å koble til en egen router? å dermed bruke sin egen router til routing og åpning av porter osv.
Edit: correct me if i'm wrong
Endret av MataFaka
Det går også fint ja:)
