Finne lokal IP?
står den lokale ipèn her? Må ha den for å få ps3 på nettet se...
Skulle være noe i likhet med 10.0.0.2 eller noe fikk jeg høre fra nextgentel.. de skrev:
NAT-tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybaserte. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte.
Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc.
For å definere NAT oppføringer gjøres følgende:
Velg 'Quick Menues'
Velg 'Network Adress Translation'
Velg 'Show/Change Server list'
Velg 'Easy Servers'.
Velg 'Add Server'
Velg 'External Service' (f.eks ftp eller "Other")
Dersom 'Other¿' er valgt må første og siste port defineres.
'Server Private IP Address' (lokal ip, eks 10.0.0.2) <------DETTE LURER JEG PÅ
'Public IP Address'. (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0).
Husk å trykke på 'ADD NAT SERVER' Dette for at endringen skal tre i kraft.
Escape tar deg tilbake til hovedmeny.
Telnet-session kan nå lukkes.
Endret av lasse958
10.0.0.2 i eksemplet tilsvarer IP addressen på serveren din som i ditt tilfelle blir IP addressen du har satt på PS3.
Mulig du har en PC som bruker 10.0.0.2 allerede og at du må velge 10.0.0.3 elle annen.
Oppsett på PS3 blir slik feks:
10.0.0.3 Server addresse og IP addresse på PS3
SubnetMask 255.255.255.0
Default Gateway 10.0.0.1 Fungerer som default Gateway for både PS3 og PC(Er IP addressen til ruteren din)
Husk at hvis du setter IP til 10.0.0.3 på PS3 så må porter du skal åpne for PS3 åpnes mot IP 10.0.0.3 siden det blir server addressen.
Endret av Knopfix
