LiamH Skrevet 7. juni 2008 Del Skrevet 7. juni 2008 Etter registerbytte (som står nevnt i en annen post) startet bilen og gikk helt fint, men kun til den ble varmt. Da begynte den plutselig bli helt merkelig og begynne å hoste litt, for så å gå fint igjen. Av og til stopper den også. Hva kan dette komme av? Alle slanger er på og alt står montert tilbake slik det sto før reg.reim-bytte. Det eneste jeg har funnet som er tilsynelatende defekt, er den lille slangestumpen til avluftingen som går inn på ventilhuset. Det kommer en del oljedamp derfra og det lekker også litt olje fra den. Mitt spørsmål er om dette vil påvirke motoren fra å gå ordentlig. Det at denne er sprukket hull på, vil det karakteriseres som "falskluft" eller skal ikke dette ha noen betydning. Jeg tror nemlig at denne slangen har vært defekt en stund og bilen gikk fint sist gang den var på veien (noe som er noen måneder siden). Kan det være noe annet? Den fusker sporadisk både på tomgang og under kjøring. Når den derimot får litt gass, så går den fint, men ved lavt turtall, kommer symptomene frem. Noen forslag? Dette gjelder en Opel Kadett E '91 med C16NZ-motor og automatgir. Lenke til kommentar
