Hjelp til valg av hovedkort, prosessor, minne, kabinett
Er d ikke litt slapt å komme med slike spørsmål?
Gå inn på noen web-shoper selv og sett sammen d du trenger til den prisen du vil, så kan vi heller gi deg råd og tips etterhvert. :)
Prøv f.eks. :
www.komplett.no
www.psdata.no
CPU: AMP XP2500 Barton - kr. 1774
Hovedkort: EPoX EP-8RDA - kr. 969
RAM: TwinMOS PC3200 DDR 512MB m/Winbond - kr. 418
Kabinett: Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort, 360 W, USB i front - kr. 905
Dette er hentet fra komplett.no
Kabinettvifte: Papst vifte, 33m³/time, 12 dB(A) (80 x 80 x 20 mm) (8412N2GL) - kr. 155
Viften er fra microplex.no
TOTALT: 4221 kr.
TOTALT: 4221 kr.
Kan du gi meg linken til den rammen? Jeg visste ikke at det var så billig. Har tenkt og oppgradere rammen selv :wink:
Hvordan funker kjøleren ? Hvilken vifte bruker du ?
Kjøleren funker helt kongelig! :D
Bruker Papst sin 92mm 23dB vifte (microplex)
Ligger idle på 38°C m/ kabinettviftene (2 inn/1 ut + PSU ut) på minimum.
Tar jeg av sidedøra, eller setter viftene opp en del, faller tempen ca 10°C :D
Her er et knallbra alternativ fra komplett:
Prodnr. Produktnavn Lager Antall Webpris Totalt
116804 EPoX EP-8RDA hovedkort for Socket A DDR
- nForce2-SPP/MCP, ATA133, ATX, USB2.0 Antatt
15.03.2003 969,00 969,00
113548 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) Kommer
10.03.2003 614,00 614,00
112010 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sølv
- Kabinett m/360W DX-01SL-D P4 / AMD På lager:
100+ 723,00 723,00
109212 Enermax Kabinett Vifte 80x80x25mm
- Enermax Silent Fan Kommer
13.03.2003 109,00 109,00
115536 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo Silent Breeze /XP2700+ Antatt
18.03.2003 227,00 227,00
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb På lager: 50-99 1 615,00 1 615,00
Avg.: 0,00
Totalt: 4 257,00
Litt vanskelig å lese, men her er det.
