hva ER egentli overklokking?
beklager dette innlegget men etter å ha sett side opp og side ned på sider som forklare oveerklokking, og de har bare ENN f*** ting til felles: INGE GIR ETT KONGKRET SVAR PÅ HVA OVERKLOKKING ER. så som en liten yngkelig fortapt person i den store dataverden ber jeg om det svare, HVA ER OVERKLOKKING. om du skriver hva det er eller legger inn en link til ett nettsted som forklarer det er det samme.
Overklokking går kort og godt ut på å presse komponentene til å yte bedre enn de gjør i utgangspunktet. Dette kan være ved å øke klokkefrekvensene på prosessor (CPU), grafikkort (GPU) og minne (RAM).
Good enough answer for yah?
Overklokking av en PC er som trimming av en moped, bare man bytter ut ordet "trimming" med "overklokking" og moped med PC.
I tillegg er det lovlig! (Du mister riktig nok garantien, men det er vanskelig å se at noen har overklokken en CPU :) )
Hastigheten (ytelsen) til en PC styres av to ting FSB (Front Side Bus) og skjermkortet. Begge oppgis i mhz. Prosessoren og minnet kjører på multiplikater av FSB'n. Dvs at feks en Intel E8400 kjører på 9 ganger FSB'n, mens feks DDR2 PC5400 kjører på 1 ganger FSB'n. FSB er i dette tilfellet 333mhz.
Skjermkortet har ingen FSB, men kjernehastighet og minnehastighet som kan justeres uavhengig. Disse også i mhz.
Overklokking blir da å justere disse parameterne. I tillegg kommer justering av volten og oppgradere kjølingen.
De forskjellige prosessorene kommer med forskjellig multiplikator av samme FSB (stort sett) og det er det som gjør at noen er raskere enn andre. Dette gjelder dog innenfor samme serie, feks Core 2.
takk for kongkrete svar. men utaen at jeg skal kaste meg ut i overklokkingsverdenen med det første lurer jeg også litt på hvordan man gjør overklokking. justerer man det via sjermen, eller er det ting inni du justerer på?
Du har sikkert sett at når PCen starter etter du slår den på, så kan man trykke "Delete" for noe som heter Bios.
Man overklokker vanligvis i denne Biosen. Man kan også overklokke ved programmer man laster ned i Windows. Jeg har kun prøvd det for skjermkort, og vil ikke anbefale det selv for andre ting enn skjermkortet.
BIOS lar deg forandre verdier i hovedkortet's lagringsplass som hovedkortet bruker til å si fra hvilke frekvenser (hastigheter) de forskjellige komponentene skal kjøre på.
jepp :) enkelt og veldig konkret :)
det er som sagt at man kjører cpu ram , fsb på hk over det som spesifisert fra produsent,
derfor folk kjøper seg ram som eks kjører på 1000MHz , det er for og utnytte fsb på hk, eller få høyere hastighet,
sånn som jeg kjører nå,
eks
Front side busen min kjører på 400MHz ORG 266Mhz
Multiplier : 8
rammen kjører 1/1 altså 400MHz likt med Front side bussen,, men siden det er ddr2, så ganger du bussen med 2:)
da får jeg en bushustighet på 1600, 4*400 halv parten av multiplayer:)
også cpu hastighet på 3200MHz
også kommer jo volt og sånn da:) men det må du prøve deg frem over tid :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Over_clocking
og
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1804
Første og fjerde treff på google, håper at du kan engelsk bra nok da;)
Endret av camxer
