okasin Skrevet 6. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2008 Hei.. Jeg bygde en ny HTPC her for 6 mnd siden.. (03.01.2008) Men den har en merkelig oppførsel.. Om jeg slår pc`n helt av.. og ikke slår den på igjen med en gang, dvs feks venter til neste dag.. så får jeg en feilmelding om at den ikke kan boote da den ikke finner noen OS. Så da går jeg en tur innom BIOS, og avslutter med "save and exit" så går alt greit frem til neste gang.. Om jeg velger dvalemodus, så går det helt fint å startet den opp igjen.. OS ligger på en IDE disk, alle de andre diskene er sata.. Og i BIOS står alt på auto når det gjelder disker.. Kan det være batteriet på hovekortet som er dårlig etter bare 6 mnd? Eller er det noe "buggs" med bios.. ? Detter er deler av HTPC: 1.00 Sapphire Radeon HD 3850 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP, Lite-R 1.00 Asus M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI, Socket-AM2, DDR2,2xGbLAN,ATX, 2xPCI-Ex16 1.00 Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology 1.00 AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2 2MB, BOXED m/vifte 1.00 Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 6. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2008 (endret) får jeg en feilmelding om at den ikke kan boote da den ikke finner noen OS. Bios leter etter disk finner en det ikke er os på. Sett korrekt bootrekkefølge i bios. Husk det er ofte 2 rekkefølger i bios. En hvor du setter si cd-hdd-floppy En hvor du velger hdd rekkefølge bios skal gå etter. Endret 6. juni 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2008 Høres for meg ut som BIOS poster fortere enn HDD init på disken din. Da blir det nemlig slik. Går du innom bios har HD initialisert ferdig for lengst og systemet vil poste/boote ferdig. Se i BIOS etter HDD Init delay og sett denne opp noen sekunder. Lenke til kommentar
okasin Skrevet 6. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2008 får jeg en feilmelding om at den ikke kan boote da den ikke finner noen OS. Bios leter etter disk finner en det ikke er os på. Sett korrekt bootrekkefølge i bios. Husk det er ofte 2 rekkefølger i bios. En hvor du setter si cd-hdd-floppy En hvor du velger hdd rekkefølge bios skal gå etter. Bios rekkefølgen er riktig satt opp:) men det er ikke dette som er problemet.. For når jeg tar turen innom BIOS under oppstart, så trenger jeg ikke gjøre noe der.. bare innom og ut igjen, så virker det som det skal.. Høres for meg ut som BIOS poster fortere enn HDD init på disken din.Da blir det nemlig slik. Går du innom bios har HD initialisert ferdig for lengst og systemet vil poste/boote ferdig. Se i BIOS etter HDD Init delay og sett denne opp noen sekunder. That make sense Dette skal jeg sjekke ut når jeg kommer hjem.. skal si fra om dette fungerer takk for alle svar så langt.. Lenke til kommentar
