Asus Radeon 9800XT Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 (endret) Ja, jeg spiller AoC, og første dagen jeg startet den opp klikket den. PC-en bare slo seg av instantly. Jeg skjønnte dette måtte være problemet da jeg kobblet ut "second" HD'en min og fikk da spilt mye lenger før maskinen streiket igjen. Spesielt når vi var samlet mange personer og hvor pcen jobbet hardt slo den seg av, selv da den bare kjørte 1 HD. PSU'en min skulle være på 400watt. Jeg kjører 8800GTX, En Intel Extreme Quad, 4 gb ram og Raptor X HD. Etter noen dager kjøpte jeg en ny PSU på 450watt. Denne håpet jeg på å gjøre susen. Jeg prøvde igjen med 2 HD'er men neida, den sviktet litt ute i spillet. Kobblet den ene ut å prøvde igjen. Det funket en stund, men så gikk det galt igjen. Så hva kan jeg gjøre? Er det noe muligheter for å øke PSU kapasiteten etc? Noen gode råd? Jeg har forresten notert meg følgende ting. - Jeg kan spille lenger før den svikter med 1 HD. - Når pcen er kjølig kan jeg spille ennå lenger før den svikter. Det virker som om PSU'en jobber dårlig når datan er varm. Det må også sies at dette er en Shuttle SD37P2 Psuen jeg kjøpte er den kraftigste til Shuttles Barebone pcer' http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341656 Mvh: Thomas Endret 5. juni 2008 av Asus Radeon 9800XT Lenke til kommentar
Asus Radeon 9800XT Skrevet 5. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2008 Ja hei, glemte og si dette er en Shuttle PC'e så jeg kjøpte den kraftigste PSU'en http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341656 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 Det er vel ikke det lureste å utsyre en shuttle med quad extreme cpu sammen med det skjermkortet der. Og ja , temperatur har veldig stor innvirkning på en PSU's virkningsgrad/effektivitet .Jo kaldere jo mere effekt yter den før den tripper. Lenke til kommentar
Asus Radeon 9800XT Skrevet 6. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2008 Har du et godt råd til hva jeg kan gjøre? Hva tror dere er årsaken til at den svikter, rett og slett for varm maskin eller kan det være andre årsaker. Hva med og stille Viftene på fullt? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. juni 2008 Del Skrevet 6. juni 2008 Klokk "ned" CPU og eventuelt også skjermkortet er vel det eneste du kan gjøre dersom PSU klikker på +12v overbelastning. Enten det eller bytte CPU/GPU til noe som er mere strømgjerrig. Er rimelig sikker på at det er det som skjer her. Lenke til kommentar
Asus Radeon 9800XT Skrevet 6. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2008 Klokk "ned" CPU og eventuelt også skjermkortet er vel det eneste du kan gjøre dersom PSU klikker på +12v overbelastning.Enten det eller bytte CPU/GPU til noe som er mere strømgjerrig. Er rimelig sikker på at det er det som skjer her. Så jeg kan ikke gjøre noen instillinger i Bios som gjør PSU'en sprekere eller tilfører noen enkelte komponenter mer kraft? Klokk "ned" CPU og eventuelt også skjermkortet er vel det eneste du kan gjøre dersom PSU klikker på +12v overbelastning.Enten det eller bytte CPU/GPU til noe som er mere strømgjerrig. Er rimelig sikker på at det er det som skjer her. Så jeg kan ikke gjøre noen instillinger i Bios som gjør PSU'en sprekere eller tilfører noen enkelte komponenter mer kraft? Klokk "ned" CPU og eventuelt også skjermkortet er vel det eneste du kan gjøre dersom PSU klikker på +12v overbelastning.Enten det eller bytte CPU/GPU til noe som er mere strømgjerrig. Er rimelig sikker på at det er det som skjer her. Så jeg kan ikke gjøre noen instillinger i Bios som gjør PSU'en sprekere eller tilfører noen enkelte komponenter mer kraft? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Er det en Shuttle PC55 400W PSU du har så er det jo kun 1.stl PCI-E 6 pin power tilkopling på den. Forøvrig har 8800GTX behov for 2.stk tilkoplinger. PSUen har 2.stk +12v(sb) rails , hver på 17Ampere. http://newpowersupply.com/shuttle_silentx_...59-c-1-p-2.html Nå vet ikke jeg hvordan du har koplet det. Men antar du har for mye last (under AoC) på den ene +12Vsb railen (PC, dvs PSU slår seg av). Du må ihvertfall påse at primær koplingen på grafikk kortet koples til +12Vsb A og sekundær koplingen på +12Vsb B , for å fordele lasten gfx kortet drar fra å gå på begge +12vsb linjene. Så spørs det jo hva som blir igjen til quad cpu'en da .. Fra XBitlabs review av 8800GTX: 8800GTX requires that you attach two power plugs to its external power connectors. If one connector is not powered up, the card either emits a warning sound or starts up at greatly reduced frequencies, depending on what particular connector is unattached. The power requirements are high: your PSU must have a wattage of 450W and higher and provide a combined current of 30A and higher on the +12V power rail. ( http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...-roundup_2.html ) Lenke til kommentar
