Kensh Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 (endret) Hei, når jeg satte meg ned på pcen i dag ble skjermbildet helt forvridd, med bare en masse lilla og hvite striper, og museikonet til en litt lysere firkant. Har aldri hatt dette problemet før, og når jeg prøvde å reboote så hjalp det ikke. Til slutt bare fikla jeg litt rundt inni pcen og sjekka om det var noen løse ledninger, noe det ikke var, men da funka bildet når jeg restarta. Jeg vil nødig ha dette problemet igjen, så jeg lurer på om hva det er som kan forårsake slike feil på skjermen, om det er skjermkortet eller bare overoppheting. Er kanskje også viktig å presisere at pcen ikke stoppa, da winamp kjørte vanlig, så det var altså rent visuelt. Jeg kjøpte noen nye RAM-brikker som jeg installerte i går, men de skal vel ikke forårsake slik? Noen som har noen ideer om hva det kan være? Endret 5. juni 2008 av Kensh Lenke til kommentar
Ayb Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 (endret) Om det skjedde rett etter at du satte inn RAM-brikkene er det nesten garantert de som gjør det. Prøv å sette inn de gamle igjen og se hva som skjer Edit: leste ikke hele innlegget før jeg svarte Ser at problemet er borte nå Endret 5. juni 2008 av GW Lenke til kommentar
Kensh Skrevet 5. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2008 Om det skjedde rett etter at du satte inn RAM-brikkene er det nesten garantert de som gjør det. Prøv å sette inn de gamle igjen og se hva som skjer Får gjøre det, men først må jeg finne ut om det skjer igjen. Gikk jo helt fint i et døgn, så det er kanskje overoppheting isåfall. Her er RAM'en, og det er tydeligvis flere som har hatt problemer med det, men de jeg har lest om har fått direkte Memory-bluescreens. Det var for all del ikke det jeg fikk. Lenke til kommentar
Ayb Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 Hadde du overklokket fra før med den tidligere RAM-en? Kan jo hende du har på manuelle innstillinger i bios som ikke passer til disse brikkene Lenke til kommentar
Kensh Skrevet 5. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2008 Nei, har ikke overklokket noe. Når det gjelder bios-settings på RAMen, så vet jeg rett og slett ikke. Hvordan finner jeg ut hva som er rette settings for disse brikkene? Lenke til kommentar
Ayb Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 Om du har CPUz skal det vel stå der et sted. Ellers kan du jo bare sette innstillingene i bios til auto, så stiller de seg selv. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 Sjekk tempen på skjermkortet du. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 6. juni 2008 Del Skrevet 6. juni 2008 Det kan være: - Fysisk feil på skjermkort (eller overoppheting). Sørg for god kjøling og prøv f.eks. å boote fra en Linux Live-CD av noe slag. - Feil på RAM (lite sannsynlig, da du kun opplever grafikkproblemer). Kjør Memtest86+ (http://www.memtest.org) - Feil på drivere for chipset eller skjermkort (sjekk at du har de siste offisielle driverne for dette) - For svak strømforsyning? Vet ikke hva du har av hardware, men det KAN være PSU som ikke leverer nok strøm på de enkelte rails. Lenke til kommentar
