"Takplater" til å ha under veranda, hvor finne jeg dette?
Hei
Har en veranda med tregulv i 2 etage. Når det regner drypper det gjennom gulvet på denne og ned på terrassen min. Jeg ønsker å tette undersiden av verandaen og sette på en takrenne i enden slik at jeg kan sitte tørt på terrasen når det regner på verandaen.
Jeg vet blikkslagere ol. lager slike panner som passer nedimellom gulvbjelkene i verandaen, men tror disse må spesiallages (koster mer). For et års tid siden hørte jeg om et produkt som jeg mener het "tiltak" som kom i standard 60cm bredde som kunne brukes slik jeg beskriver.
Jeg har prøvd å søke på produktet, men finner det ikke eller noe tilsvarende. Noen som kjenner til dette?
Jeg var på obs bygg idag, der hadde de det.
Det heter til-tak, søkte nå og fant det med en gang:
http://www.til-tak.no/
Det hadde nok vært mulig med vanlig takplater og slik du foreslår. Eneste problemet da er at det blir ikke så enkelt å legge ny plater under slik at man ikke sitter og ser opp på en bølgeblikksplate.
Endret av Ekko
Jupp, det kan jeg være enig i, men mindre man holder på å byggen nytt, eller som i mitt tilfelle må ta de forrige bodene opp fordi snekkerne hadde lagt dem så ujevnt (og har en terrasse på under 10kvm).
Du trenger ikke å gå for å så avansert løsning. Gå til en hvilken som helst skikkelig byggevareforetning(ikke coop, men type maxbo, byggmakker, byggern, monter) og spør etter takplater(heter ofte terrassetak) i plast. De går under mange navn, men det er snakk om den samme ulla. Plastmo er den ledende aktøren om jeg ikke tar helt feil.
http://www.plastmo.no/Products/Roof%20solu...d%20sheets.aspx
De er vanligvis 120 brede, og har forsellige lengder så du kan tilpasse etter taket ditt. Disse spikrer du ganske enkelt opp på undersiden av verandaen i 2. etg via bjelkelaget. Lager du en liten helling mot en side kan du lett sette opp en takrenne også som drar vannet vekk rolig og pent.
