Noob skal overklokke PC-en sin!
Er vel ganske noob innenfor overklokking, hadde vært greit hvis en snill person hadde tatt meg under sine vinger og ledet eg til en maximal overklokking :)
Jeg har 5 vifter i en aerocool ammo kasse.
her er to bilder fra speedfan og dxdiag.
hadde nettop spillt crysis på "nesten" full grafikk i en time eller to, så cpu'en er overaskende høy? edit: tokk et bilde i Everest home dition også, det viser at cpu'en er på 32 grader :S ville tro den på 32 er mer sannsynelig en den på 64, for den holder seg der, mens 32 går litt opp og ned. jeg har jo også ekstremt med kjøling :p
er dette noen vits i å overklokke?
har kanskje tengt å skafffe meg 64 bit vista, kan PC-en ta det?
mvh Hellbuster
Endret av Hellbuster
Om du har mer enn 2Gb minne kan det være greit med 64-bits OS.
Overklokking av AMD X2 6000+ gir sjeldent mer enn 6-9 % ekstra ytelse, så om du ikke har peiling, la det være.
Om du har litt peiling, og kan resette bios etc. Sett opp volten med 0.1 eller der omkring (OBS! setter du opp mye mer er det fare for å ødelegge den!) RAM-volt rundt 2.2-2.3
La multiplier stå, og øk "HT clock" eller tilsvarende i bios med 3-5MHz. Starter PCen, ville jeg kjørt stresstest av CPU i 20-30 min før jeg prøvde med nye 3-5MHz. Får du feil på en kortere stresstest, må du stille ned med 1MHz og kjøre ny stresstest. Den kjører du til du får feil, eller 5-6 timer ++.
Viktig å ha program som sjekker temp på CPU mens du holder på med dette. Blir temp for varm, kan du igjen ødelegge CPU.
Du vil sannsynligvis ende opp et sted mellom 210-220 i klokkehastighet fra utgangspunktet på 200. Om du gjør det fordi det er artig ser jeg hvorfor du skal prøve. Er det for å øke ytelsen, ville jeg gitt faen.
Edit:
VIKTIG at du ikke starter med overklokking om du ikke vet hvordan du skal resette bios om maskinen ikke starter!
Endret av Sovehest
OK, takk.
hvis ikke noe vil gi noen "stor" forandring i ytelse gir jeg faen, men tror jeg skaffer meg 64 bit vista (vet du om denne PC-en kan ta det?).
Hva med skjermkortet? Nvidia 8600 GTS 256 mb. stod noen steder at man kunne klokke det ganske bra, men når jeg prøver med nTune eller Powerstrip så spretter bare o"overklokkingen" tilbake til orginalt når jeg trykker apply!?
Bare en tanke, hvorfor har du 2.3v på CPU? jeg har aldri tørt mer enn 1.8v :p Og 0v på 3.3 railen, tror kansje du kan prøve å skaffe en nyere versjon av everest og se om det fremdeles er det samme.
Endret av Brian
hvorfor det er 2.3 volt på cpu'en må du ikke spørre meg om, har ikke rør noen ting (enda). tror det er meningen :p
Det er en oppgradert verson av pcstyling.no sin blacktrixx som ble kåret til best i test på hjemmepc.no hvis det sier deg noe XD
