Hertizch Skrevet 4. juni 2008 Del Skrevet 4. juni 2008 Jeg la inn Vista for en liten stund tilbake, men er ikke fornøyd. Så da tenkte jeg å legge inn igjen XP. Dette er jo noe jeg har gjort hundrevis av ganger, men denne gangen går det ikke! (Dette gjelder XP x64 Pro) PC-en fryser når man kommer til "Setup is starting Windows", rett etter at XP CD-en har lagt inn filene man trenger. Først trodde jeg det hadde noe med CD-romen å gjøre, så jeg byttet denne. Men problemet fortsatt. Prøvde også en annen install cd. Noen som har noe tips til hva som kan forårsake dette? Dette har jo fungert gang på gang før. Har heller ikke endret noe av hardwaren... Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 4. juni 2008 Del Skrevet 4. juni 2008 Du sier du ikke er fornøyd med vista. Kan det være noe av det samme problemet/samme årsak til at ikke heller det fungerer som det skal? Lenke til kommentar
Biskus Skrevet 4. juni 2008 Del Skrevet 4. juni 2008 Problemer under installasjon av OS kan i de fleste tilfeller spores tilbake til RAM'en etter min erfaring. Dette ville vært mer sannsynlig hvis du faktisk fikk en bluescreen, men alikevel - jeg kommer ikke på noe annet som kan være årsaken til problemet ditt. Jeg ville prøvd med 1 av RAM brikkene til å begynne med, hvis du får samme problemet prøv med den andre. Dette forutsetter selvfølgelig at du har 2 RAM brikker. Prøv med en annen CD-plate, mulig det kan være riper eller lignende i den du bruker. Skjer dette også ved installasjon av et annet OS? Ville prøvd med Win XP 32bit. Hvis du SKAL ha 64bit ville jeg foreslått Vista. Lenke til kommentar
Hertizch Skrevet 7. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2008 Tok ut tre ram brikker og satt kun igjen med den ene, da fungerer alt som det skal. Så det ser ut til at det var det som var problemet! Takk for hjelp Lenke til kommentar
